Autor Tema: X10 con 220V  (Leído 4916 veces)
Desconectado cristianm
X10 con 220V
« en: 16 de Enero de 2008, 14:31:01 »
Hola a la gente del foro.
Volvi luego de un buen tiempo que deje la electrónica de lado..
Les cuento que busque datos por los foros y no encontré nada sobre como trabajar con X10 y 220V 50Hz (Estoy en Argentina), si hay que cambiar algun valor de la nota de Microchip o se pueden usar esos y solo cambiar el triac por uno de 220V.
Por otro lado, vi que el código que brinda Microchip es Assembler, tienen idea si hay algún stack o algo de X10 para PIC en C?
Desde ya muchas gracias.
Re: X10 con 220V
« Respuesta #1 en: 16 de Enero de 2008, 20:00:37 »
Cristianm,
En cuanto al circuito lo unico que tienes que modificar es la fuente sin transformador y el valor de la resistencia de detector de cruce por cero, microchip tiene notas de aplicacion que explican muy bien eso. En tanto a la parte de la recepcion y envio del protocolo X10, no cambia, todo sigue igual.
Elreypic.
Desconectado gaston
Re: X10 con 220V
« Respuesta #2 en: 23 de Febrero de 2008, 20:54:07 »
Hoña por lo que vi CCS tiene una libreria incluida para manejar X10, esta incluida con el compilador de C
