Autor Tema: Compartir puerto RS232 para micro  (Leído 3165 veces)
Desconectado Galo
« en: 12 de Enero de 2008, 19:54:17 »
Hola a todos, soy algo novatillo y me estoy iniciando en esto de la electronica,
y bueno tengo un circuito con un un micro controlado mediante un RS232, el caso
es que necesito conectar ese micro a otro pcb que tb usa un RS232 por lo que
necesito compartir la unica UART de ese micro del RS232.
Lo que quiero hacer es hacer una pcb con tres puertos, un RS232 para el micro,
otro para el pc y otro la pcb del sensor. En esa pcb quiero convertir esas
senales a niveles cmos, pues las pcb van a 5v, con unos MAX 232, y luego
mediante dos mux que funcionan como mux y demux (CD4051) multiplexar la salida
que quiera usar, bien sea el PC o la pcb-sensor.
Creeis que esto funcionara? o tal vey tenga problemas de glitches al
multiplexar? o mi idea es tan tremendamente loca que no funcionara ni por
asomo? como os digo soy novatillo en esto.
Gracias por vuestro tiempo, saludos
Desconectado Galo
Re: Compartir puerto RS232 para micro
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2008, 20:08:02 »
Corrijo el dibujo, en la placa del micro, como bien imaginareis, entre el micro y el puerto rs232 hay un max 232 k se me ha olvidao poner en la imagen.
Desconectado poseidon20
« Respuesta #2 en: 12 de Enero de 2008, 22:22:25 »
Que tipod e sensor es ese por RS232, ya que pienso que el sensor solo mandaria informacion al uC y la Pc solo recibiria informacion del uC, que finalidad tiene el uC, si solo es un puente facilmete podrias unir el sensor a la PC  :D, ya que solo puedes enviar o recibir a la vez, no ambos simultaneamente.
Meta
  • Visitante
« Respuesta #3 en: 13 de Enero de 2008, 00:26:36 »
¿Con qué programa hiciste ese esquema?
Desconectado Galo
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2008, 00:40:34 »
El tema es que la placa del micro esta hecha y tengo que usarla, es un requerimiento dado que con ella controlo otros sensores que no salen en el esquema, y el requerimiento es usar el nuevo sensor via RS232, de ahiq ue necesite conecarlo a la placa y no al pc directamente, necesito usar el micro y sus viejos sensores y el nuevo sensor controlado pore l micro, que a su vez es controldo via el pc.
el programacon el que hice el esquema es power point xD ya veis que tiene otros usos jajaja ;)
« Respuesta #5 en: 13 de Enero de 2008, 03:57:16 »
La señal RS232 puede pasar perfectamente a través de tu multiplexor y funcionará sin problemas; yo lo he probado.
Lo que no tengo claro es que realmente necesites tantos MAX232...
Desconectado Galo
« Respuesta #6 en: 13 de Enero de 2008, 09:31:41 »
Habia pensado a multiplexar directamente las señales RS232 sin convertirlas a logica 0-5v, el problema es que no encuentro multiplexores que trabajen a +/-15v alimentadolos a 0-5v, tb pense con un rele pero me dio miedo, que pensais vosotros?
