Autor Tema: Sobre el PC  (Leído 1717 veces)
Desconectado valtasar
Sobre el PC
« en: 12 de Enero de 2008, 19:12:17 »
Hola a todos:
Quiero hacer que mi programa salte tantas instrucciones como desee, en este caso estaria indicado por W
Intente esto pero no funciona:
call          Rutina      ;Devuelve un valor de 0 a 3 en W
addwf      PCL,f
goto        Valor_0     ;
goto        Valor_1
goto        Valor_2
goto        Valor_3
Un saludo gracias
Desconectado poseidon20
Re: Sobre el PC
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2008, 22:29:19 »
lo que puede estar pasando es que tu rutina este en otra pagina o tu tabla esta cruzando las posiciones ff, te sugiero que coloques el programa completo para ver donde esta el problema y asi te puedan ayudar  :mrgreen:
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Sobre el PC
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2008, 08:31:50 »
Hace tiempo postié este código para hacer exactamente eso que mencionas.
Fíjate , creo que te será de utilidad.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=18891.msg133074#msg133074
