hola
he estado barajando la posibilidad de incluir una targeta en mis proyectos, y queria preguntaros si lo veis viable, aparte de lo que cueste o no programarlas, y queria preguntaros alguna otra cosilla.
1 Han de ser en fat32 ?creo haberlo leido en el foro pero no se donde
2 conoceis si alguien ha echo una aplicacion para programar el pic con el .hex en la sd u otra? estaria casi solucionado
3 no conozco bien el SPI,
todavia¡¡ este en el esclavo tiene su propia señal de clk o es el pic el que maneja la linea de clk tanto en emisor como receptor, es para hacerlo por soft pues tengo ocupados los pines del spi. pero les pongo a hacer otra cosa a golpe de corneta si no es aconsejable
4 mi idea es poderle cargar el .hex que genera mplab con este programa,
ORG .5
;# TABLAS #
DT 0XB,0XC,0XD,0XE,0XF,0X10,0X11,0X12
DT 0X13,0X14,0X15,0X16,0X17,0X18,0X19
DT 0X1A,0X1B,0X1C,0X1D,0X1E,0X1F,0X40
DT 0X41,0X42,0X43,0X44,0X45,0X46,0X47
DT 0X48,0X49,0X4A,0X4B,0X4C,0X4D,0X4E
DT 0X4F,0X50,0X51,0X52,0X53,0X54,0X55
DT 0X56,0X57,0X58,0X59,0X5A,0X5B,0X5C
DT 0X5D,0X5E,0X5F,0X60,0X61,0X62,0X63
DT 0X64,0X65,0X66,0X67,0X68,0X69,0X6A
DT 0X6B,0X6C,0X6D,0X6E,0X6F,0X70,0X71
DT 0X72,0X73,0X74,0X75,0X76,0X77,0X78
DT 0X79,0X7F
END
en una carpeta para las tablas, de esta forma me seria mas facil cambiar las tablas que utilizo sin necesidad de reprogramar el pic una y otra vez. Asi escribirlo desde mplab que es mas rapido que ir linea a linea desde el pic con un menu, le estoy haciendo esta opcion para poder hacer algun ajuste rapido mientras funciona, pero si quiero cargar una tabla nueva no tener que desmontar el aparato una y otra vez.
tendria que saber que mas se carga con el .hex en la targeta, no creo que vayan a ser exactamente ese nº de bytes, habra muchos mas, yo en un momento me he inventado tres o cuatro
pero ni idea. alguna aclaracion sobre esto o algun programa que me permita ver el contenido de la targeta byte a byte. no me vayais a decir que habra la carpeta desde el explorer
y busque el archivo .hex que habia guardado antes, algo para ver el contenido en hexadecimal o binario de cada byte
he localizado en el foro unos cuantos pdf de como usar una sd los cuales tendre que estudiar para conocer mejor estos cacharrines pero de momento me interesan estos datos por que estaba utilizando eeproms 24256 y para cargarlas me es mas complicado que la sd
si teneis alguna otra sugerencia de como podria hacer para reprogramar el pic con un bootloader que no use la usart del pic, me gustaria que lo comentaseis para poder estudiar cual seria la mejor opcion
un saludo y gracias
