Autor Tema: Proyecto PIC y monitor  (Leído 2709 veces)
Meta
  • Visitante
« en: 11 de Enero de 2008, 00:27:49 »
Tengo idea en la cabeza que quiero que con un PIC pueda conectarlo al monitor de un PC. Un monitor normal de TRC.
Tengo unas preguntas.
1- ¿Con un PIC se puede hacer un menú parecido a los dibujo de la tabla ASCII y mostralo en un monitor de PC directamente?
Este ejemplo quiero está hecho con Visual C# 2008 Express (V. inglés) para que se hagan una idea.
2- Debería ser la primera pregunta pero bueno. ¿Se puede con un PIC conectar al monitor como un LDC o Display?
Circuito esquema.
3- ¿Qué tipo de PIC es recomendable o el más recomendado para hacer este proyecto?
Un cordial saludos.
Meta
  • Visitante
Re: Proyecto PIC y monitor
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2008, 01:33:03 »
Muchas gracias por la respuesta. Me da igual si tiene o no circuitería externa, al electrónica no me preocupa, si la programación ya que voy a comprarme un librazo sobre PIC y aprender...
En cuanto la UART, lo digo porque quizás falta algo ahí para que el PIC pueda comunicarse con el monitor. Si se puede hacer directamente el PIC-Monitor, mejor que mejor, menos circuitería menos errores.
Otra cosa: Pensándolo bien, me da igual si es por monitor de PC o TV.
Pueden dar mil opiniones...
« Última modificación: 11 de Enero de 2008, 01:36:34 por Meta »
Meta
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2008, 01:52:48 »
Pues mira que antes de leer ya pensé en dos PIC.
Los sensores son tipo interruptor 0 ó 1. Activado o desactivdo. Si activo un sensor tipo interruptor, activa un motor al mismo tiempo un LED de avido.
Cosas así quiero hacer.
En el monitor o TV que también se muestre esos estado de "activado" y "desactivado" y poner mensajes de lo que sea con dibujos incluidos( a lo monocromo, claro).
Ver fotos desde un PIC como que eso no se puede. Lo que no se si utilizar una memoria de 64 M para PIC que las hay, se podrá poner fotos de no se qué formato (jpg, bmp) y mostrase.
Al igual con los paneles táctiles de los autómatas programables.
Pues si, si haré ventanitas y menús como si fuera una BIOS de un PC.
