CODIGO DE PARTIDA; Control de temperatura con LM35 y pantalla de LCD
; Una salida se activa ante una temp. baja y se desactiva ante una alta ambas seteables
; Guarda los parámetros en la EEPROM
; Micro: PIC16F870 a 4MHz XT
pcl equ 0x02 ;Contador de programa (Parte baja)
estado equ 0x03 ;Registro de estados
ptoa equ 0x05 ;Puertos de E/S
ptob equ 0x06
ptoc equ 0x07
intcon equ 0x0B ;Controlador de interrupciones
eedata equ 0x0C ;Registro de datos de la EEPROM
eeaddr equ 0x0D ;Registro de direccion de la EEPROM
adres equ 0x1E ;Resultado de la conversión A/D (HIGH / LOW)
adcon equ 0x1F ;Configuración del conversor A/D
uni equ 0x20 ;Usados para manejar los datos a mostrar en display
dec equ 0x21
cen equ 0x22
tiempo1 equ 0x23 ;Usados para temporizar
tiempo2 equ 0x24
letra equ 0x25 ;Usado para apuntar la letra a colocar en el LCD
menor equ 0x26 ;Temperatura de activación
mayor equ 0x27 ;Temperatura de desactivación
buffer equ 0x28 ;Usado como registro temporal
#define CARRY estado, 0 ;Bit de acarreo
#define CERO estado, 2 ;Flag indicador de resultado cero
#define RP0 estado, 5 ;Bit 0 selector de página de memoria
#define RP1 estado, 6 ;Bit 1 selector de página de memoria
#define ADGO adcon, 2 ;Bit que inicia la conversión (1) / Indica finalización (0)
#define EEREAD eedata, 0 ;Bit que inicia la lectura de la EEPROM
#define EEWRITE eedata, 1 ;Bit que inicia la escritura de la EEPROM - Indica finalización
#define EEWREN eedata, 2 ;Bit que habilita la escritura en la EEPROM
#define EEAREA eedata, 7 ;Bit que selecciona el área de EEPROM a utilizar (0=AREA DE DATOS)
#define MINS ptoa, 1 ;Sube el punto mínimo
#define MINB ptoa, 2 ;Baja el punto mínimo
#define MAXS ptoa, 3 ;Sube el punto máximo
#define MAXB ptoa, 4 ;Baja el punto máximo
#define BUZZER ptoc, 3 ;Salida al aviso acústico
#define RELE ptoc, 4 ;Relé que maneja la carga (calefactor / enfriador)
#define LCDE ptoc, 6 ;Habilitación del LCD
#define LCDRS ptoc, 7 ;Selección de modo del LCD
bsf RP0 ;Pasa a página 1
bcf RP1
movlw b'00011111' ;Configura puerto A
movwf ptoa
clrf ptob ;Puerto B completo como salidas (bus del LCD)
clrf ptoc ;Puerto B completo como salidas
movlw b'10001110' ;Configura los pines del Puerto A
movwf adcon ;AN0 como única entrada análoga
bsf RP1 ;Pasa a página 3
bcf EEAREA ;Selecciona el banco de EEPROM de datos
bcf RP1 ;Pasa a página 0
bcf RP0
movlw b'01000001' ;Enciende y configura el convertidor A/D - Selecciona AN0 como entrada
movwf adcon
clrf ptoa ;Apaga todo
clrf ptob
clrf ptoc
bsf RP1 ;Pasa a la página 2 de memoria
clrf eeaddr ;Direcciona la primera posición de la EEPROM
bsf RP0 ;Pasa a la página 3 de memoria
bsf EEREAD ;Inicia la lectura de la EEPROM
bcf RP0 ;Vuelve a la página 3 de memoria
movf eedata, 0 ;Dato Leído de la EEPROM -> W
movwf menor ;Guarda el dato leído de la EEPROM en MENOR (punto de activación del relé)
incf eeaddr ;Direcciona a la segunda posición de la EEPROM
movwf mayor ;Guarda el dato leído de la EEPROM en MAYOR (punto de desactivación del relé)
bcf RP1 ;Pasa a la página 0 de memoria
movlw b'00111000' ;Comunicación con el LCD a ocho bits - Dos líneas de texto
call CONTROL
movlw d'2'
call DEMORA ;Demora 2ms
movlw b'00000110' ;Mensaje estático, se desplaza el cursor hacia la derecha
call CONTROL
movlw d'2'
movlw b'00001100' ;Enciende el display - Oculta el cursor - Caracter fijo
call CONTROL
movlw d'2'
movlw b'00000001' ;Limpia la pantalla y pone cursor en posición inicial
call CONTROL
movlw d'2'
clrf letra ;Coloca el título en el LCD
OTRA movf letra, 0 ;Letra actual -> W
call LINEA1 ;Obtiene el caracter a colocar desde la tabla
call DATO ;Envía el caracter al LCD
incf letra, 1
movf letra, 0 ;Comprueba si ya envió los 16 caracteres del título
sublw d'16'
btfss CERO
goto OTRA ;Si no llego a la letra 16 sigue enviando
movlw 0xC0 ;Posiciona el cursor en la 2da. linea
call CONTROL
movlw d'1'
call DEMORA ;Demora 1ms
OTRA2 movf letra, 0 ;Letra actual -> W
call LINEA2 ;Obtiene el caracter a colocar desde la tabla
incf letra, 1
sublw d'16'
btfss CERO
goto OTRA2 ;Si no llego a la letra 16 sigue enviando
call VERINF ;Coloca en el LCD la temp. inferior (de activación)
call VERSUP ;Coloca en el LCD la temp. superior (de desactivación)
CICLO bsf ADGO ;Inicia la conversión A/D
btfsc ADGO ;Espera que termine de convertir
goto $ -1
bsf RP0 ;Pasa a página 1 (para acceder a los ocho bits bajos del resultado)
movf adres, 0 ;Resultado de conversión -> W
bcf RP0 ;Pasa a página 1
movwf buffer ;Guarda el dato obtenido de ADRESL en el buffer temporal
bcf CARRY ;Limpia el CARRY
btfsc adres, 0 ;Mira el bit menos significativo de ADRESH (Bit
bsf CARRY ;Si está en 1 pone en uno el carry
rrf buffer, 1 ;Hace desaparecer el bit 0 de ADRESL, mete el bit 0 de ADRESH por el 7 de ADRESL
movf menor, 0 ;Punto de activación -> W
addlw d'1' ;Suma 1 a W
subwf buffer, 0 ;W = Temp. Actual - (Menor + 1)
btfss CARRY ;Si dio negativo es porque la temp. medida es igual o menor al punto de activación
bsf RELE ;Si dio negativo (si carry = 0) acciona el relé
movf mayor, 0 ;Punto de desactivación -> W
subwf buffer, 0 ;W = Temp. Actual - (Mayor)
btfsc CARRY ;Si dio negativo es porque aún no alcanzó la temp. de desactivación
bcf RELE ;Si dio positivo (si carry = 1) desactiva el relé
movf buffer, 0 ;Dato digitalizado -> W
call DECIMAL ;Obtiene UNI, DEC y CEN con el agregado de 30h para la tabla ASCII
movlw 0x8D ;Coloca el cursor en la posición 0Dh de la pantalla.
call CONTROL
movf cen, 0 ;Coloca en el LCD las centenas
call DATO
movf dec, 0 ;Coloca las decenas
call DATO
movf uni, 0 ;Coloca las unidades
call DATO
btfss MINS ;Mira el pulsador de incremento en temp. de activación
call SUBEMIN
btfss MINB ;Mira el pulsador de decremento en temp. de activación
call BAJAMIN
btfss MAXS ;Mira el pulsador de incremento en temp. de desactivación
call SUBEMAX
btfss MAXB ;Mira el pulsador de decremento en temp. de desactivación
call BAJAMAX
goto CICLO ;Vuelve a medir y mostrar
LINEA1 addwf pcl, 1 ;Suma el contenido de W al contador de programa (para explorar la tabla)
retlw "T"
retlw "E"
retlw "M"
retlw "P"
retlw "E"
retlw "R"
retlw "A"
retlw "T"
retlw "U"
retlw "R"
retlw "A"
retlw ":"
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
LINEA2 addwf pcl, 1 ;Suma el contenido de W al contador de programa (para explorar la tabla)
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw b'01111111' ;Flecha izquierda
retlw "-"
retlw "-"
retlw b'01111110' ;Flecha derecha
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
SUBEMIN incf menor, 1 ;Suma 1 a la temp. de activación
call VERINF ;Actualiza la información en el LCD
btfss MINS ;Espera que suelte el pulsador
goto $ -1
goto SAVEMIN ;Una vez que suelta la tecla va a guardar el parámetro
BAJAMIN decf menor, 1 ;Resta 1 a la temp. de activación
btfss MINB ;Espera que suelte el pulsador
goto $ -1
SAVEMIN bsf RP1 ;Pasa a página 2
clrf eeaddr ;Direcciona el primer byte de la EEPROM
movf menor, 0
movwf eedata ;Temp. Activación -> EEPROM
call EESAVE ;Ejecuta la rutina de grabación
goto TIC ;Va a hacer el TIC de teclado
SUBEMAX incf mayor, 1 ;Suma 1 a la temp. de desactivación
call VERSUP ;Actualiza la información en el LCD
btfss MAXS ;Espera que suelte el pulsador
goto $ -1
goto SAVEMAX ;Una vez que suelta la tecla va a guardar el parámetro
BAJAMAX decf mayor, 1 ;Resta 1 a la temp. de desactivación
btfss MAXB ;Espera que suelte el pulsador
goto $ -1
SAVEMAX bsf RP1 ;Pasa a página 2
movlw d'1'
movwf eeaddr ;Direcciona el 2do. byte de la EEPROM
movf mayor, 0
EESAVE bsf RP0 ;Pasa a página 3
bsf EEWREN ;Habilita la escritura en la EEPROM
movlw 0x55 ;Secuencia de seguridad
movwf eeaddr
movlw 0xAA
movwf eeaddr
bsf EEWRITE ;Inicia la grabación
bcf EEWREN ;Deshabilita la escritura
btfsc EEWRITE ;Espera que termine de grabar
goto $ -1
bcf RP0 ;Pasa a página 2
return
TIC bsf BUZZER ;Acciona el buzzer
movlw d'100'
call DEMORA ;Deja sonar el buzzer durante 100ms
bcf BUZZER
return
CONTROL bcf LCDRS ;Pone en bajo la línea de modo del LCD (Control)
goto ENVIAR ;Se saltea la sig. línea
DATO bsf LCDRS ;Pone en alto la línea de modo del LCD (Dato)
ENVIAR movwf ptob ;Coloca el dato o control a enviar en el bus del LCD
movlw d'1'
bsf LCDE ;Habilita el LCD
movlw d'1'
bcf LCDE ;Deshabilita el LCD
movlw d'1'
return
DECIMAL movwf uni ;Convierte el dato presente en W en UNI, DEC y CEN
clrf dec
clrf cen
movlw d'100' ;Determina la cant. de centenas
CENTENA subwf uni, 1
btfss CARRY
goto CIEN
incf cen, 1
goto CENTENA
CIEN addwf uni, 1
movlw d'10' ;Determina la cant. de decenas
DECENA subwf uni, 1
btfss CARRY
goto DIEZ
incf dec, 1
goto DECENA
DIEZ addwf uni, 1 ;Uni queda con la cant. de unidades (sin decenas ni centenas)
movlw 0x30 ;Le suma 30h a los valores de UNI, DEC y CEN para que queden en ASCII
addwf uni, 1
addwf dec, 1
addwf cen, 1
return
DEMORA movwf tiempo2 ;Demora tantos milisegundos como valor en w
TOP2 movlw d'110'
movwf tiempo1
TOP1 nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz tiempo1, 1
goto TOP1
decfsz tiempo2, 1
goto TOP2
return
VERINF movf menor, 0 ;Temperatura de activación -> W
call DECIMAL ;Obtiene UNI, DEC y CEN en formato ASCII
movlw 0xC2 ;Posiciona el cursor en el tercer caracter de la 2da. línea
call CONTROL ;para escribir el punto de activación
movlw d'1'
call DATO
call DATO
call DATO
return
VERSUP movf mayor, 0 ;Temperatura de desactivación -> W
movlw 0xCB ;Posiciona el cursor en el caracter 12 de la 2da. línea
call CONTROL ;para escribir el punto de desactivación
movlw d'1'
call DATO
call DATO
call DATO
return
org 0x2100 ;Guarda los parámetros por default en la EEPROM
data 0x28 ;Punto de activación: 40 grados
data 0x32 ;Punto de desactivación: 50 grados
end
