Autor Tema: Problemas con 12f675 y MCLR  (Leído 2120 veces)
Desconectado juanelete
« en: 08 de Enero de 2008, 16:40:43 »
Hola a todos
He montado un pequeño circuito con un 12f675, utilizando el oscilador interno a 4Mhz, y por necesidad necesito colocar un pulsador en GP3/MCLR. El pulsador tiene una resistencia de 10K y otra de 1K, de manera que en reposo hay 5v en GP3 y cuando se acciona, se pone a tierra 0v.
El problema es que al poco tiempo el chip se estropea, ni se puede leer ni escribir ??????  :?
Como GP3 es tambien MCLR, utilizo NOMCLR en los fuses.
Hay alguna otra cosa que hacer para utilizar GP3/MCLR como entrada digital?
Saludos a tod@s.
Desconectado poseidon20
Re: Problemas con 12f675 y MCLR
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2008, 16:50:51 »
Puedes colocar el esquema completo de tu circuito, de repente el problema biene de otro lado.
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2008, 16:59:46 »
Pon también el programa. El problema puede que esté en los FUSES. Los comparadores ¿no había que desabilitarlos también?
Desconectado gomdryyy
« Respuesta #3 en: 28 de Febrero de 2008, 17:04:06 »
brother coloca tu codigo tal vez estes utilizando algo mal, me refiero a los fuses, tambien depende de tu programador, pero bueno hay que ver el codigo en espera del codigoooooooooooooo
Desconectado elmasvital
« Respuesta #4 en: 28 de Febrero de 2008, 17:12:35 »
El problema esta usas mclr y oscilador interno.... La mayoria de los programadores no entregan VPP antes que VDD y esto hace que el pic inicie el programa y no atienda a la llamada de vpp.
¿que programador usas?
« Respuesta #5 en: 22 de Marzo de 2008, 20:03:14 »
Hola, yo tambien he observado ese problema, tengo una docena de 12f675 que no se dejan grabar, o si lo hacen pero el pic no funciona.
Creo que he leido algo sobre esto en el foro, pero no lo he conseguido encontrar.
Yo uso el GTP-USB-PLUS.
Si existe alguna solución a este problema, creo que seria buena idea ponerlo fijo en el foro, al igual que el problema de la famosa salida RA4.
! saludo.
