Gracias amigos por responder. Mi idea es armar un ESC (control de motor) para radiocontrol, por eso es que trato en lo posible de usar el menor numero de componentes.
SavageChiken
Tengo el MCLR activado en los fuses y conectado a 5v via una resistencia de 1K, aqui pongo el diagrama real.
Y el motor gira si conecto el jumper y no alimento el pic con los 5v. Probe a bajarle el valor a R3 y me paso justo el efecto que mencionas pues se prendio el led de mi fuente de 5v estando esta apagada.
algo que no me agrado para nada.
JCC40
Entiendo tu idea y si recuerdo haber visto algun circuito para hacer un reset ni bien se conecta el PIC y luego este pasa a operacion normal, creo que con un condensador y una resistencia, pero no quisiera enfocarlo por ahi, prefiero la otra opcion que planteas, cambiar la logica del transistor y con esto usaria un pull-down. Por lo cual el PWM seria activo en alto y seria imposible para el PIC entregar una tension positiva si todo menos la masa esta desconectado.
Mario, cuantas lunas sin cruzar mensaje!!
Siempre es un gusto saludarte y a la familia. De momento todo bien espero que para ti tambien sea un mejor año.
De componentes discretos entiendo muy poco
, suponia que R3 trabajaba como pull-up , probe desconectar el pin 6 del PIC via el jumper como mencionas pero el motor ya no gira.
supongo porque trabaja R3.
Vi el circuito que pusiste y de no lograr lo que pretendo es el que usare, pero quisiera en lo posible usar la menor cantidad de componentes por varias razones, PCB mas chico, menor peso, etc.
Necesito urgentemente un curso de electronica analoga.
El circuito podria quedar asi:
el transistor podria ser un BC558 o mejor un 2N3906??
Hugo
