Autor Tema: PIC16F876 y dos LCD nokia 3310  (Leído 1688 veces)
Desconectado raulsmat
« en: 06 de Enero de 2008, 14:08:49 »
Hola...
Tengo una pantalla del 3310 controlada con el portB de un 16F876 y funciona ok (incluso con un 16F628A funciona, solo hay que "recablear" los puertos). Pero he ido mas alla y le he puesto una segunda pantalla (mi idea es poner tres seguidas y hacer un display 48x252 ). En mi ignorancia he asumido que el pin CS (chip enable) seria igual que en un LCD grafico y que desabilitaria el LCD si esta bajo (o alto, ahora no recuerto). La idea es desabilitar una pantalla para escribir en la otra usando los mismos hilos (menos el pin CS que lo he doblado) lo he visto hacer en los LCD graficos y... suposicion acertada
Ahora, todo funcionando tengo otro problema, y es qye de vez en cuando a algun LCD se le va la cabeza y empieza a dibujar por donde le sale, cosa que resuelvo haciendo una limpieza de pantalla cada x tiempo, pero no es plan. He ido probando difrentes valores de condesadores y con algunos la pantalla se desdibuja enseguida (0.47uF) y con otros tarda mas (47-100uF), pero no he conseguido estabilizarlo. Tambien de vez en cuando la pantalla que dibujo se apaga (exceso de voltaje)... en fin, que a falta de jurisprudencia al respecto no hay mas que seguir investigando. Tambien me pasaba esto cuando tenia el LCD al puerto paralelo del ordenador... ¿?
En fin, alguna teoria/solucion al respecto?
Gracias...
