Autor Tema: 16f877 MAX232. ¿Que pruebas existen para comprobar funcionamiento?  (Leído 16715 veces)
Re: 16f877 MAX232. ¿Que pruebas existen para comprobar funcionamiento?
« Respuesta #15 en: 09 de Enero de 2008, 03:47:49 »
No sé porqué no te lo dije antes, de hecho pensé que ya te lo había dicho.
Pasa del hyperterminal, que es una porquería. Utiliza este, y verás cómo lo ves todo mucho más claro:
http://www.hw-server.com/software/termv19b.html
Yo lo uso hace años y para mí es el Terminal perfecto, y encima gratis.
Desconectado qwmnzxpo
« Respuesta #16 en: 09 de Enero de 2008, 10:48:17 »
Muchas gracias a todos, ya me esta funcionando perfectamente, cambie al esquema de 1uF y va genial, el unico cambio que le hice es que el pin 16 del max232 lo llevo directamente a Ground sin ponerle el condensador electrolitico de 10 uF. Tambien le he puesto dos leds y queda genial.
Ahora me toca programar voy a hacerlo en C asi qeu empezare a buscar info por aqui y en google.
Si me surgen dudas no penseis que no os vaya a poner a prueba.
Un abrazo y gracias,
Desconectado gustavorambo
« Respuesta #17 en: 09 de Enero de 2008, 23:27:15 »
Hola a todos
hace poco instale el niplle y trae un programa que recive y envia datos por el puesto seria rs232 cuedes utilizar ese programa para probar si envia el pic o para enviar al pic.. el hiperterminal es otra opcion muy buena
Desconectado poseidon20
« Respuesta #18 en: 10 de Enero de 2008, 00:40:54 »
... el unico cambio que le hice es que el pin 16 del max232 lo llevo directamente a Ground sin ponerle el condensador electrolitico de 10 uF. Tambien le he puesto dos leds y queda genial.
Seguro debes referirte al pin 6 ya que el 16 es VCC  :mrgreen:, ahora reviza bien la salida de tu max232 al pc YA que ese condensador no esta de mas sino que cumple una funcion la cual es para generar la tension negativa para representar el 1 logico que en rs232 equivale a -12v(aprox), si te funciona de ese forma deberias probar con otro max232 y descartar que este mal
« Respuesta #19 en: 10 de Enero de 2008, 07:03:12 »
Lo pondre entonces, pero donde tengo la lucha es en la comunicacion PC -> PIC que aun no se si funciona correctamente.
Gracias,
