Autor Tema: Critero para elegir la frecuencia de un PWM  (Leído 3894 veces)
Desconectado simon_stz
« en: 03 de Enero de 2008, 21:49:04 »
Estoy diseñando un circuito PWM para controlar un motor de 20W.
He conseguido configurar correctamente el modulo CCP en modo PWM y la señal sale perfecta en el osciloscopio.
Mi pregunta es:
¿cual es la frecuencia recomendada para el PWM?
¿se puede calcular o hay que probarlo experimentalmente en el motor?
¿hay algun rango aproximado de frecuencias?
Gracias y un saludo.
PIC cristal, escribe normal.
Desconectado AKENAFAB
Re: Critero para elegir la frecuencia de un PWM
« Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2008, 21:59:26 »
Hola simon_stz
Pues lo que yo se, si ando mal que me corrijan para no vivir en el engaño   :mrgreen:
Es una frecuencia alrededor de los 4KHz.CReo que seria conveniente hacer pruebas y ver que resultados dan.
Desconectado Mario
« Respuesta #2 en: 04 de Enero de 2008, 00:38:59 »
"...en el 16F877 es 19.2 KHz con lo cual tu motor ya no se "escuchará"."
Es cierto que no escucharemos el sumbido, sin embargo
"Pues lo que yo se, si ando mal que me corrijan para no vivir en el engaño   :mrgreen:  "
el elejir una frecuencia muy alta para motores de esas características (potencia) puede resultar impráctico a la hora de realizar conmutaciones.
I o pregunto
« Última modificación: 04 de Enero de 2008, 00:45:21 por Mario »
George Terry
Rock Lee
« Respuesta #3 en: 04 de Enero de 2008, 01:36:22 »
Ya no entendi   :shock:
En las aplicaciones que he realizado lo utilizo de 3.5 - 4.5 KHz , utilizando drivers conocidos, además que estos como limite tienen 5Khz de frecuencia.
Esto también chismoceando en un laboratorio de la escuela lo dijo el profesor, pero en otros drivers tienen el limite de frecuencia hasta 40KHz.
Lo que comentan aqui que depende del tipo de motor creo si va .
De igual manera sigo con dudas.
Amigo Mario   no entendi.
 Atentamente
  Akenafab
« Respuesta #4 en: 04 de Enero de 2008, 04:06:48 »
Tuve la ocasión de comprobar personalmente lo de que los motores reproducen sonidos cuando el PWM tiene frecuencias audibles.
Lo podéis ver aquí: Motores musicales
« Respuesta #5 en: 04 de Enero de 2008, 09:37:07 »
Gracias a todos por las respuestas.
Intentare buscar una frecuencia que no haga muchos "ruiditos" y en la que el motor tenga buen rendimiento.
Al final he puesto 4 microwitches para poder seleccionar la frecuencia entre los valores:
0.5KHz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 6KHz, 8KHz, 10KHz, 12KHz, 14KHz, 16KHz, 18KHz, 20Hz, 22KHz, 24KHz, 26KHz, 28KHz
Seguro que alguna es apta.
El circuito:
Un saludo!
