Autor Tema: Ayuda con adc  (Leído 2347 veces)
Desconectado pcgold
Ayuda con adc
« en: 28 de Diciembre de 2007, 04:26:32 »
Hola Foro, espero que alguien me pueda ayudar, con este proyecto.Tengo que hacer un voltimetro de 0-25v con un pic 18f452, pero este solo acepta voltajes de entrada ANO 5 volts entonces he pensado con un divisor de tension tomarme unicamente 5 volts me encuentro que ceunado el voltaje de entrada es de 1 volt ya no mide alguien sabe la forma electronica de hacerlo funcionar precisamente
Muchas gracias
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Ayuda con adc
« Respuesta #1 en: 28 de Diciembre de 2007, 04:34:17 »
Hola pcgold!
Bienvenido al foro.
¿Que lenguaje de programacion estas usando?
¿Puedes postear el codigo para ver que va mal?
¿Tienes el esquema a mano? Seria bueno verlo tambien.
“. Seymour Papert
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Ayuda con adc
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2008, 20:33:08 »
Muchas gracias
Un divisor resistivo de alta impedancia será la mejor forma en que puedas medir esa tensión.  No veo el inconveniente, si divides por 5 veces para que en 5V tengas el proporcional a 25V entonces para 1V debieras tener 0.2V, perfectamente medible por el conversor del PIC.
Si esto no te anda es porque hay algún otro problema ya sea en el software o el hardware.
Desconectado Veguepic
Re: Ayuda con adc
« Respuesta #3 en: 15 de Enero de 2008, 01:29:38 »
PCgold, creo que te estas confundiendo Vref, que si la haces externa no debe ser menor de 2 voltios si mal no recuerdo.
Desconectado pcgold
Re: Ayuda con adc
« Respuesta #4 en: 15 de Enero de 2008, 03:26:15 »
en efecto manuix tenias razon si puede medir .2 volts eres muy amable y gracias al foro
Desconectado maunix
Re: Ayuda con adc
« Respuesta #5 en: 15 de Enero de 2008, 08:23:46 »
De nada, ya verás que hay mucha gente dispuesta a dar una mano en el foro.
