Autor Tema: coger orden de un led para pilotar 16f84  (Leído 2352 veces)
Desconectado dakman
« en: 27 de Diciembre de 2007, 12:07:23 »
hola compañeros, necesito vuestro consejo para con la orden que me da un led de un equipo (pulsante como la de un telefono) darle una orden a un 16f84. Que necesito hacer??
Re: coger orden de un led para pilotar 16f84
« Respuesta #1 en: 27 de Diciembre de 2007, 13:02:42 »
 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Y traducido al castellano que quieres decir????
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2007, 13:28:05 »
Hola amigo!
Si te refieres a tomar el "1" que hace enceder un led y aplicarlo a la entrada de un pic, bastaria con que uses un optoacoplador en lugar del led. Esto no solo cumplira con tus necesidades sino que ademas te brindara una "aislacion" entre el circuito principal y tu proyecto.
“. Seymour Papert
Desconectado Cryn
« Respuesta #3 en: 27 de Diciembre de 2007, 13:39:40 »
talvez un operacional tb, como comparador?? :mrgreen:
Desconectado dakman
« Respuesta #4 en: 27 de Diciembre de 2007, 14:18:45 »
Hola amigo!
exactamente eso buscaba, no tendrias un esquemita por ahí guardado?
Desconectado dakman
« Respuesta #5 en: 27 de Diciembre de 2007, 14:27:34 »
 en el led tengo 200mv en reposo y 1.5v en activo
Desconectado Cryn
« Respuesta #6 en: 27 de Diciembre de 2007, 14:45:46 »
en cuanto al operacional puedes darte una vuelta por el foro que seguro que hay una configuracion, o por el google tb, mira lo que encontre:
http://perso.wanadoo.es/chyryes/tutoriales/opamp8.htm
puedes ir probando con eso :mrgreen:
un salduo, feliz fin de año
    • uControl
« Respuesta #7 en: 27 de Diciembre de 2007, 15:02:33 »
Esto es lo que buscas: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.msg78161#msg78161
“. Seymour Papert
