Autor Tema: Pasar Constante String por parametro CCS  (Leído 13749 veces)
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Pasar Constante String por parametro CCS
« Respuesta #15 en: 25 de Enero de 2008, 12:45:39 »
pense en declarar una estructura, o quiza enumeracion de mensajes para mostrar en pantalla, y luego segun un indice, pasarlos por parametro
Bueno, lo que te comento de C es también para PC.  De todas formas en C es simple hacer un arreglo y luego pasarlo por referencia.  Es cierto, programar para micros grandes y/o PC puede generar ciertas costumbres que son perjudiciales para un microcontrolador.  De la misma forma hacer códigos que ejecuten rápido en un microcontrolador puede llevarte a hacer cosas que en una pc no harías como por ejemplo evitar el uso de variables locales.  Las variables locales (si no son estáticas) generan trabajo de stack con la consecuente importante pérdida de velocidad.
Pero para no irnos por las ramas, sii es un string que será fijo, se declara como una constante en rom y la envías también como parámetro por referencia y en la rutina lo procesas hasta encontrar un #0.
En el caso de los vectores debes indicarle cuantos caracteres procesar, algo así como
void mirutina(char * mibuffer, unsigned char count)
Donde count indicará precisamente cuantos datos se procesaran y/o enviarán por la usart , lcd o lo que estés usando.  Esto es ya que en un vector está permitido que haya un #0 en cambio en el string es el fin de la cadena, de allí la diferencia.
Desconectado Dancrazy
« Respuesta #16 en: 25 de Enero de 2008, 12:57:57 »
tal cual, uno de mis problemas es que, el pic no permite que para lo que tu definiste
el utilizarlo en algo asi como:
<otros comandos>;
mirutina("Prueba1",sizeof("Prueba 1"));
<otros comandos>;
pues yo deseo generar unos #includes en los cuales, un tercer usuario, los incluya en su main, y con algunas definiciones mas que él tenga que hacer, utilizando funciones y procedimientos que yo generé, realice su propio programa, sin tener que meterse en las profundidades de la comunicacion y otros
es decir, quiero crear "cajas negras" o "built in"s que deje para que un programador solo  dé unos parametros y realice todo el resto de cosas...  tal como yo hago en los puntos de venta....
¡Que problemita con el stack!  debe haber una manera...  por ahora hago pruebas con un PIC 16F877A pero se qe en algun momento me tengo que cambiar a uno con mas capacidad, como un 18F4550 o algo asi
Gracias por los excelentes consejos...
saludos!!!
« Última modificación: 25 de Enero de 2008, 13:02:33 por Dancrazy »
Daniel
Caracas, Venezuela
Desconectado maunix
« Respuesta #17 en: 25 de Enero de 2008, 13:32:40 »
Dancrazy la verdad no uso CCS pero en C18 por ejemplo puedes hacer esto
const rom char mystr[] = "hola mundo";
void mifuncion(const rom char *data)
// Tu codigo acá
// trabajarás con *data hasta que sea igual a 0
Un esquema así no te sirve?
« Respuesta #18 en: 25 de Enero de 2008, 14:02:14 »
ajá
C18, es HI-TECH? si, alguien me  presto el HI-TECH V8
(la licencia cuesta caro ¿no?  tengo que estar muy seguro para comprarlo :mrgreen:)
es menos automático y quizas algo mas parecido a ANSI C puro, pero no trae los procedimientos getch y putch para RS232 pre-contruidos...  hice unos que encontre en una carpeta "\samples\serial\bitbanging" y tuve algunos problemas,
dado la premura que tengo, regrese al CCS que es mas automatico...
pero ahora que me habeis guiado por los caminos de la sabiduria y me indicaron que el problema puede ser el stack, puedo tratar de dilucidar como arreglarlo... tengo el fin de semana
sé que en CCS existe algo como
#device PASS_STRINGS=IN_RAM
#device ANSI
voy a investigar cómo se hace...
y cuando termine este proyecto, voy a hacer (con ayuda de ustedes, gracias!!!) un auto-curso de HI-TECH y de Pic Basic para tener varias visiones de cómo programar un PIC. Te vas a reir de mi, pero no se programarlo en Asembler, lo unico que programé en asembler fue un Intel 8051, y no quede con mas ganas de volverlo a hacer..
si logro sacar algo en claro, les cuento para que no le vaya a pasar a otro....
sospecho que el strcpy() y el memcpy() puede tener algo que ver
veremos
de verdad gracias por todas las ideas...
Daniel
Caracas, Venezuela
Desconectado maunix
« Respuesta #19 en: 25 de Enero de 2008, 14:23:28 »
ajá
C18 es de microchip (solo para la familia 18F y es gratuito en su versión estudiante).
El de Hi-tech es el PICC.  Ya está por la version 9.6x para los 16F.
Cuesta unos 1000 dolares por familia, lo cual lo hace caro pero a mi modo de verlo es bastante mejor que el CCS incluso mejor que el C18 en algunos aspectos.
Si, es bastante menos automático, lo cual a mi hace que me guste el C18 y el Hitech y "no me guste" el CCS.  Pero sobre gustos... :)
Nadie se te va a reír porque no hayas programado en assembly.  Es útil saberlo pero no obligación.  Lo más importante es que conozcas bien la arquitectura y cómo funciona el pic, el assembly ayuda a conocer bien eso.
Fíjate si tienes alguna función que copie de ROM a RAM, eso te ayudaría a guardar tus strings en rom y luego usarlas en la ram para trabajar con ellas si es necesario
« Respuesta #20 en: 25 de Enero de 2008, 14:32:50 »
ah, C18... ups... no sabia que era de Microchip
bueno, lo voy a buscar a ver
tengo el MPLAB, seguro se integra automaticamente
en cuanto a los gustos, lo entiendo perfectamente, de hecho en otro hilo de este foro, hablabamos de las "Cajas Negras" (y alguien me indico que se llamaban "built in") que son los codigos que hacen todo automaticamente.... y de como pueden jugarle malas pasadas a uno...
 voy a seguir explorando esos otros compiladores.... siempre es bueno saber mas de uno.
y Dios!!!  si es caro el PICC HI-TECH... pero como tu dices, si te va a resolver los problemas, vale la pena
gracias por todo
Daniel
Caracas, Venezuela
Desconectado maunix
« Respuesta #21 en: 25 de Enero de 2008, 17:40:03 »
Así es, pero te repito es solo para la familia 18F.
Seguro que si... no tengas duda de eso.
Si quieres alguna alternativa libre tienes el SDCC.  http://sdcc.sourceforge.net/
Según varios, es caro pero el mejor.   :mrgreen:
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #22 en: 26 de Enero de 2008, 06:54:13 »
No se como vas a usar los strings , pero si los diriges a rs23,lcd etc. una forma elegante podria ser asi .
#define string(x) printf(chr,x);
void chr(char ch){
  // <procesa un caracter>
void main(void){
string("hola amigo");
PD: otro ejemplo
#define string( linea , columna , texto) { procesa_posicion( linea , columna ); printf( chr , texto ); }
void procesa_posicion(int8 lin , int8 col){
// <procesa posicion>
void chr(char ch){
  // <procesa caracter>
void main(void){
string( 4 , 0 , "hola amigo" );
« Última modificación: 26 de Enero de 2008, 07:10:20 por Sispic »
Desconectado jeremylf
« Respuesta #23 en: 17 de Febrero de 2010, 18:45:24 »
No se supone que desde la version 4.1xx del CCS ya se podria hacer punteros a constantes ???  =/
