Autor Tema: Control de Bombilla  (Leído 3160 veces)
Desconectado Radiotecnico
    • Microcontrolador
Control de Bombilla
« en: 22 de Diciembre de 2007, 15:51:52 »
 :) Poco a poco iremos desarrollando el proyecto. Se trata de controlar a una bombilla;
apagarla, prenderla y variar su luminancia. Los detalles los iré colocando paso a paso. Ver adjunto
Donde se ve la onda senoidal  y el pulso cuadrado de disparo del triac que activara la bombilla, noten que el pulso se dad después que la onda ha recorrido un buen tramo, la bombilla aprovechara lo que queda de la onda. Mientras mas temprano sea el disparo la bombilla se iluminara mas. Prueba variando la variable ajuste1 a 2
« Última modificación: 25 de Diciembre de 2007, 20:02:50 por Radiotecnico »
Necesario es saber...
Desconectado DEMI56
Re: Control de Bombilla
« Respuesta #1 en: 22 de Diciembre de 2007, 16:17:06 »
aqui os pongo el esquema
    • Microcontrolador
« Respuesta #2 en: 23 de Diciembre de 2007, 21:54:52 »
  :shock: Control de disparo.
La rutina que debes analizar es la de nombre disparador, las demás se usaran mas adelante.
Ver el simulador.
Como se puede observar en el osciloscopio, el inicio de la señal de disparo determina la potencia que utilizara la bombilla.
Pueden ver que en el pin A0 entra una muestra de la señal alterna. Esta patica A0  tiene la misión de detectar cuado la señal sea cero, para sacar un disparo por el pin A1,  con un retardo que depende del número que selecciones, al pulsar el botón A2.
Trata de entender lo que ves en el osciloscopio.
Esté pendiente, de los adelantos.
    • Microcontrolador
« Respuesta #3 en: 29 de Diciembre de 2007, 19:49:00 »
Listo, ahora podrás apagar y prender la lámpara, si haces un clic corto, manteniéndose la potencia; dejando apretado el pulsador podrás subir o bajar el nivel de potencia. :-/
    • Microcontrolador
« Respuesta #4 en: 07 de Enero de 2008, 23:27:02 »
Modificacion en la toma a cero, mira el diagrama.  :mrgreen:
El circuito ya esta probado fisicamente, y funciona perfectamente.
Recuerda que al mantener pulsado el botón podrás seleccionar una de los 7 niveles de  potencia a entregar; “este número es presentado en forma binaria mediante tres led”. Con un pulso corto activas o desactivas el sistema, y se mantiene el número de potencia.
