Autor Tema: AYUDA SRF02 Y PIC BASIC  (Leído 9357 veces)
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: AYUDA SRF02 Y PIC BASIC
« Respuesta #15 en: 11 de Febrero de 2008, 20:23:29 »
Excelente!! y si las comunicaciones I2C llevan las Resistencias  PULLUP.
Que buenoque ya te sirvio
Desconectado SYLA0285
Lo prometido es deuda NAVAISIMO para todos amigos aquiva
« Respuesta #16 en: 15 de Febrero de 2008, 17:05:08 »
Bueno el siguiente código es para que no batallen mas con el sensor SRF02 y puedan medir perfectamente
utilizo 9600 baudios no hay paridad 1 bit de inicio 1 de paro 8 bits de datos, tienen que hacer una interfaz en visual
para poder ver los datos vía serial del pic pero cualquier duda me contactan:
'*  Name    : SRF02 CON COMUNICACION I2C.BAS                    *
'*  Author  : [set under view...options]                        *
'*  Notice  : Copyright (c) 2008 [set under view...options]     *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 04/02/2008                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   : Este programa utiliza un SRF02 (sensor de         *
'*          : distancia ultrasónico) utiliza comunicación       *
'*          : I2C con el PIC16F877A y este pic a su vez se      *
'*            : comunica con la PC para enviar datos obtenidos  *
DEFINE OSC 4
DEFINE HSER_RCSTA 90h ' Configuración del modo de recepción del pic antes 90h
DEFINE HSER_TXSTA 24h ' Configuración del modo de transmisión del pic antes 24h
DEFINE HSER_BAUD 9600 ' Frecuencia con la que existe una correcta transferencia de datos
DEFINE HSER_SPBRG 25 ' Valor calculado según el valor del Oscilador y el rango de baudios
TRISB = %00000000 'A B C D _ _ _ _ deficinion de Salidas para el movimiento de motor de pasos
TRISC = %00000000 ' RX TX _ _ _ _ _ _ Configuración de pines receptores y transmisores del pic
CCP1CON = 0
ali VAR PORTB.3 ' Led de alimenación al sistema
RX VAR PORTC.7
TX VAR PORTC.6  ' Pines para puerto de recepción
B0 VAR byte[8]
B1 VAR byte[8]
PB VAR byte[8]
c var byte
I2CDataPIN  VAR PortC.4 '
I2CClockPIN  VAR PortC.3 '
medida VAR WORD
srfdevice VAR byte ' PARA SRF02 preprogramó los adress $E0
srfdevice = $E0
B0 = %00000000
srfregister0 VAR byte  ' es el COMMANDregister del SRF02
srfregister0 = $00
srfreadregister2 VAR byte 'registro de lectura
srfreadregister2 = $02
srfreadregister3 VAR byte 'registro de lectura
srfreadregister3 = $03
srfreadregister4 VAR byte 'registro de lectura
srfreadregister4 = $04
srfreadregister5 VAR byte 'registro de lectura
srfreadregister5 = $05
reset VAR byte 'registro que resetea el modulo SRF02
cmcommand VAR byte
cmcommand = 0  'Valor inicial para la variable de comandos
c = 0
high ali
ciclo:
  SERIN2 RX,84,100,ciclo,[BIN B0]
  If B0 = %10000000 then'SI LA CONDICION SE CUMPLE LA LECTURA SE HACE EN PULGADAS
   cmcommand = 80
  EndIF
  If B0 = %01000000 then'SI LA CONDICION SE CUMPLE LA LECTURA SE HACE EN CM.
   cmcommand = 81
  EndIf
  If B0 = %00100000 then'SI LA CONDICION SE CUMPLE LA LECTURA SE HACE EN uS
   cmcommand = 82
  EndIf
  If B0 = %00010000 then'SI LA CONDICION SE CUMPLE LA LECUTRA SE IMPRIMIRA EN M.
   cmcommand = 81
  EndIf
  If B0 = %00000000 then'SI LA CONDICION SE CUMPLE VUELVE A CICLO
    goto ciclo
  EndIf
  i2cwrite I2CDatapin, I2CClockpin, srfdevice,srfregister0, [cmcommand]' MANDA AL SENSOR $E0 REALIZAR MEDIDA
  pause 100
  i2cread I2CDatapin, I2CClockpin,srfdevice,$02,[PB]' REGISTRO 2 ULTIMA MEDIDA REALIZADA BYTE ALTO
  pause 1000
  i2cread I2CDatapin, I2CClockpin,srfdevice,$03,[B1]' REGISTRO 3 ULTIMA MEDIDA REALIZADA BYTE BAJO
  pause 1000
   HSEROUT["0",DEC2 PB,DEC2 B1]
  EndIF
  EndIf
  EndIf
   HSEROUT[DEC2 PB,".",DEC2 B1]
  EndIf
    goto ciclo
  EndIf
GOTO ciclo
"Disfrutenlo" Saludos
