Autor Tema: prog para comunicacion serie!  (Leído 2226 veces)
Desconectado losgrises
« en: 10 de Diciembre de 2007, 21:05:07 »
hola quisiera q me ayuden !!
necesito 1 prog en asembler q me mande 1 byte por la pta0 de 1 qy4 al puerto serial de la pc y este byte pueda ser leido por el pc con el hyperterminal por ejemplo!
el q hice no m funciona no c x q!!
utilizo el oscilador externo.
ak lo posteo:
org $82
controltim     equ $20
modulotim1     equ $23
modulotim2     equ $24
config2        equ $1e
direcpuertoa   equ $04
        org $f800
        bset 4,direcpuertoa
        mov #$01,$1f               ;muevo 01 al config1 o sea seteo copd
        mov #$00,$00              ;pongo en 0 port a data register
        mov #$00,controltim     ;
        mov #$55,$80              ; este 55 es el numero q quiero transmitir q lo guardo en la $80
        mov #$08,config2
        mov #$02,$36             ;pongo en 1 el bit egon del oscilador status register
C       mov #$08,$81            ;con esto cuento los 8 bit para la transmicion del byte
        bset 0,direcpuertoa
        mov #$00,controltim
        bset 4,controltim
        mov #$00,modulotim1
        mov #$ff,modulotim2
A       brclr 7,controltim,A
        lda $80
E       bcs saco1
        bset 0,direcpuertoa
        jmp B
saco1   bclr 0,direcpuertoa
B       dec $81
        beq D
        rora
        bset 4,controltim
        jmp E
D       bclr 0,direcpuertoa
        jmp C                            ;se repite todo
        org $fffa
        dw $f800
        dw $f800
        dw $f800
si alguien tiene la facilidad de hacer otro c lo agradeceria mucho!!!
necsito su ayuda!!
Desconectado RICHI777
Re: prog para comunicacion serie!
« Respuesta #1 en: 20 de Diciembre de 2007, 12:06:45 »
Hola, porque no probas usar el CodeWarrior, que es gratuito hasta una cierta cantidad de código generado. Las interfaces series ya vienen armadas.
Suerte !
