Autor Tema: mi proyecto fin de carrera  (Leído 6148 veces)
Desconectado josema800
« en: 10 de Diciembre de 2007, 05:57:18 »
Hola a todos
me dispongo a terminar mis estudios y para ello tengo que terminar mi proyesto fin de carrera...
mi proyecto consiste en aprovechar las funciones de un modem gsm tc 35i y un micro 8051 para el control de algunos aparatos , electrodomesticos de nuestra casa..
por ahora estoy un poco verde en el asunto de programar el modem y comunicarme con el...asi que agradeceria cualquier ayuda...
un par de preguntas:
como conecto el puerto serie del modem con los puerto serie del micro ?
como mando los comandos at , los trato como cadenas y los meto en el buffer del puerto uart del micro?
muchas gracias por anticipado
Desconectado jfh900
Re: mi proyecto fin de carrera
« Respuesta #1 en: 10 de Diciembre de 2007, 07:06:12 »
El microcontrolador necesita adaptar las señales al protocolo RS232 por lo que necesitaras una integrado tipo MAX232 o similar. Las conexiones son con 3 hilos TX-RX RX-TX y GND-GND. Para la última cuestión necesitamos saber con que lenguajes programaras el micro.
Desde España Jesús
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #2 en: 10 de Diciembre de 2007, 07:22:28 »
Si son los comandos AT como los del los telefonos celulares siemens por ejemplo, lo tratas como una cadena de caracteres comun. Envias "AT 43" por ejemplo.
Respecto a la circuitereia, como dice jfh900 vas a tener que usar un max232 para adaptar los niveles de tension. Saludos.
« Respuesta #3 en: 21 de Diciembre de 2007, 10:00:24 »
El lenguaje que utilizo para programar el micro es lenguaje c
en cuanto a la conexion
yo conecto directamente el modem al micro no a un pc
en la pagina 190 del datasheet
vienen dos fotos de conexiones una a pc con el rs232 y otra directamente.......esto es lo que yo he hecho
si podeis echarle un vistazo os lo agradezco..
muchas gracias por todo
Desconectado Modulay
« Respuesta #4 en: 21 de Diciembre de 2007, 11:04:24 »
Precisamente porque ese modem viene preparado para conectar directamente a un pc necesitas un max232 para poder adaptar los niveles RS232 que maneja a TTL ,que son los que maneja el micro.
Necesitas un conversor rs232-ttl.
En esta pagina hay buena documentación,notas de aplicación y sets de comandos AT:
http://www.telecomdesign.co.uk/technical/downloads.htm
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #5 en: 19 de Agosto de 2009, 20:45:08 »
Hola a todos
Hola buenas noches, una sugerencia no has pensado en ves de controlar tus aparatos con el modem usando at que tal si usas decodificador de todo asi seria mas rapido y sencvillo la cosa con solo llamar y marcar una tecla hacer una orden para determinado aparato.
Yo hise algo parecido con un cm8870 receptor de DTMF.
Saludos y cualquier cosa estamos en contacto.
Atten.
Alexander Santana.
Barcelona-venezuela.
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 20 de Agosto de 2009, 00:45:03 »
Ufff..... creo que del 2007 a la fecha, josema ya debio terminar su proyecto  :mrgreen:
El papel lo aguanta todo
