Autor Tema: Controladora para maquina de Comprimidos  (Leído 16226 veces)
Desconectado NANO1985
Re: Controladora para maquina de Comprimidos
« Respuesta #30 en: 14 de Diciembre de 2007, 09:25:22 »
en serio no conocian éste método??? :? y yo que pensaba que todo el mundo hacía asi a los PBC  :( bueno ya voy a crear un hilo con éste Tema,... el marco es de aluminio soldado y se lo consigue en cualquier casa de venta de insumos para carteleria, imprenta, serigrafia, viene ya armado y tensado con la seda.
Qué metodo usas valdorre?
« Última modificación: 14 de Diciembre de 2007, 09:27:50 por NANO1985 »
Desconectado valdorre
« Respuesta #31 en: 14 de Diciembre de 2007, 12:56:35 »
mis placas las hago con marcadores de tinta indeleble, funciona bien y es barato pero se tarda mucho y no se pueden hacer pistas muy finas, además de que el acabado no es muy profesional...
Osvaldo
Osvaldo
« Respuesta #32 en: 14 de Diciembre de 2007, 14:36:16 »
ok valdorre unos de estos dias voy a crear un hilo de cómo hacer serigrafias con el método de serigrafia. Saludos  8)
Desconectado picNIC
« Respuesta #33 en: 14 de Diciembre de 2007, 15:40:19 »
ooooo   :shock: :shock: :shock:
Comparto que estaria bueno que hagas un hilo de serigrafia...
dos preguntas..
1_la seda se reutiliza? es decir es una por cada placa o es la misma?
2_la emulsion fotosensible es cara comparada a una placa fotosensible?
« Respuesta #34 en: 14 de Diciembre de 2007, 16:22:26 »
dos preguntas..
la seda te dura si la cuidas para toda la vida  :lol: y la emulsion foto sensible te la venden por medio kilo alrededor de los $40 (pesos argentinos), tengan en cuenta que se utiliza por ejemplo para una placa de 10x10cm menos de una cucharadita de cafe!!!,  asi que inmaginensé el alto rendimiento...
Desconectado picNIC
« Respuesta #35 en: 14 de Diciembre de 2007, 16:38:05 »
mmmm.... me esta picando el bichito del bolsillo que es un cocodrilo con 10 hipercomputadoras financieras y con master en economia de hardvard... (no no es Cavalo) :D :D :D :D :D
En fin me dijo que si, que conviene :D :D :D
Otra pregunta-- la impresion de la placa es en transparencia?
Bueno no jodo mas saludos y espero el hilo explicativo.... :-) :-)
« Respuesta #36 en: 14 de Diciembre de 2007, 17:27:11 »
imprimo en papel vegetal de 90grs (es como el papel de calcar pero más grueso) con una impresora chorro tinta comun.
Desconectado picNIC
« Respuesta #37 en: 14 de Diciembre de 2007, 19:17:54 »
ok gracias nano1985
« Respuesta #38 en: 24 de Diciembre de 2007, 22:33:15 »
bueno al fin terminé de montar el LCD que no me llegaba a mi provincia,... por eso me demoré un poco,.... bueno en fin... acá les paso unas fotos de cómo va quedando el proyecto....
montaje de la fuente y regulador dentro de gabinete estanco
montaje del LCD y la controladora a la tapa acrílica...
visto desde la parte frontal de la controladora... (falta colocarle el vinilo impreso donde se visualizarian los botones... )
una vista más cerca con la visulizacion del ajuste de la velocidad del rotor principal
bueno amigos.... cuando siga avanzando voy a colgar más fotos...
saludos,  8)
« Última modificación: 28 de Diciembre de 2007, 11:15:03 por NANO1985 »
« Respuesta #39 en: 28 de Diciembre de 2007, 11:30:04 »
Hola muchachos,...bueno, lamenablemente se me rompió la camara  :5] y las tuve que sacar con una que no enfoca bien,  :?  pero bue... acá está listo el tablero totalmente hermético y artesanal,....
La impresion está hecha en "opp" blanco, y tiene sólo el recorte para que sea visible la pantalla, y arriba, para que logre hermeticidad va una plancha de material termico utilizado para realizar platificados,... quedó una maravilla...
bastante profesional el acabado, las teclas quedaron practicamente sin sensacion táctil.  :lol:
(cuando consiga otra camara les saco mejores fotos como para que aprecien mejor el acabado)
« Respuesta #40 en: 28 de Diciembre de 2007, 13:24:18 »
Felicidades, quedó preciosa.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #41 en: 28 de Diciembre de 2007, 14:22:52 »
Muy buen trabajo NANO!!!
Te a quedado muy lindo.
« Respuesta #42 en: 28 de Diciembre de 2007, 14:25:37 »
gracias nocturno!, gracias ESTECA55!,   :-) más adelante vos a hacer la calibracion y la puesta en marcha,... ya voy a colocar videos del funcionamiento.
« Respuesta #43 en: 17 de Enero de 2008, 10:30:44 »
buenassss.... estuve medio frenado con éste proyecto ya que se quemó el Variador de Velocidad donde iba a implementar el sistema "KonTROL" (se quemó por deficiencia en el sistema de refrigeracion, además nunca le hicieron mantenimiento), por éste motivo dejé de postear sobre éste proyecto,...
les comento que ya compré un nuevo variador VLT MICRO FC51, está hermoso!!  :lol: por ahora lo tengo que instalar de la mejor manera, para que logre una buena refrigeracion y sobre todo que quede aislado del polvo.
En cuanto tenga novedades de ésto, posteo las fotos.
« Respuesta #44 en: 30 de Enero de 2008, 18:35:48 »
hola!! acá nuevamente retomando éste proyecto,....
fíjense cómo quedó el sistema "KonTROL" instalado en la máquina,... proximamente colocaré videos de la máquina funcionando.
« Última modificación: 30 de Enero de 2008, 18:39:15 por NANO1985 »
