Hola: la patita MCLR es el master clear reset
osea un pulso 0 resetea el micro
Lo lógico sería pensar que si le aplicas un 0 en esa patita el micro funciona normal y si le aplicas un 1 el micro se resetea,
pero no es así,
ahora si te fijas en el dibujo del micro en la hoja de datos, la pata 4 donde dice mclr tiene dibujada una rayita encima de las letras,
esto en lógica digital significa que estás negando algo, en este caso te está indicando que esta entrada funciona con lógica negada,
osea un 1 es funcionamiento normal y un cero es reset.
espero te sirva, saludos!
