Autor Tema: GRABAR DATO EN LA EEPROM  (Leído 2044 veces)
Desconectado DANA
« en: 24 de Noviembre de 2007, 03:32:22 »
HOLA, ESTOY APRENDIENDO A UTILIZAR LA EEPROM DE UNA 16F84A Y NECESITO HACER LO SIGUIENTE:
NECESITO INGRESAR UN DATO EN LA EEPROM POR MEDIO DE UN TECLADO, PERO SOLO PUEDO INGRESAR EL DATO SI SE INGRESA CORRECTAMENTE UNA CLAVE PREVIAMENTE GUARDADA EN LA EEPROM. SI LA CLAVE ES CORRECTA PUEDO INGRESAR EL DATO CON LA OPCION DE GUARDARLO EN UNA MEMORIA ESPECIFICA DE LA EEPROM.
BUENO EN REALIDAD NO TENGO MUCHA IDEA DE COMO HACERLO, SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR ESPECIFICAMENTE COMO GUARDAR LA CLAVE EN LA EEPROM, COMO LA DECLARO Y SI ES Q TENGO Q DARLE UNA DIRECCION ESPECIFICA. LA CLAVE TIENE Q SER DE 5 DIGITOS.
Desconectado Rulo
Re: GRABAR DATO EN LA EEPROM
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2007, 03:43:11 »
   Deberias mencionar en que lenguaje estas trabajando para que se te pueda ayudar, o prueba utilizando el buscador del foro.
      Tambien te recomiendo que leas las reglas del foro para que los moderadores no te llamen la atencion.
Desconectado DANA
« Respuesta #2 en: 24 de Noviembre de 2007, 04:40:04 »
perdón, no fue mi intención pasar a llevar las reglas del foro, gracias por decirme.
Entre al buscador pero lamentablemente no encontre nada acerca de mi problema, creo q encontre algunas cosas pero estan en lenguaje c, y la verdad no lo entiendo. En estos momentos estoy trabajando en assembler.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 24 de Noviembre de 2007, 04:55:59 »
Hola DANA. Bienvenido al foro.
La información que estás buscando exíste en el foro, aunque un poco desparramada. Rara vez encontrarás un proyecto tan similar a uno que necesites.
¿Ya has realizado algun diagrama de conexión?.¿Tenés algún conocimiento sobre microcontroladores PIC?.¿Tenés algo hecho?.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #4 en: 24 de Noviembre de 2007, 04:57:36 »
Hola DANA. Lo primero que deberías hacer es hacer un "mapa" del programa, o sea, las tareas que debe seguir el CP. Una vez echo esto, Deberías hacer un programa por cada tarea a realizar, luego lo unes.
Para explicarme mejor:
1. Inicio
2. Esperar a que el usuario ingrese la clave
3. ¿Clave correcta?
4. Si, indico que ingrese el dato
5. No, indico que es incorrecta y espero el reingreso de la clave
6. Finalizado, vuelco a inicio.
7. Reprogramación de la clave
Fin
Esto es a grandes rasgos y debes ser tú el que indique como debe hacerse para poder alludarte mejor.
Desconectado pipoforos
« Respuesta #5 en: 24 de Noviembre de 2007, 19:59:17 »
hola dana,, tienen razon algunos comentarios que te hacen sobre las reglas del foro :), por favor tomate el tiempo para leerlas, con respecto a tu pedido, tienes que dar mas datos, sobre que tipo de programador estas utilizando, ya que las rutinas de programacion son distintas en los distintos ensambladores,, te recomiendo el microcode studio plus con pic basic pro tiene rutinas especiales para grabas en la eeprom.. :-) :-) :-) :-)
Desconectado DANA
« Respuesta #6 en: 25 de Noviembre de 2007, 00:52:13 »
gracias por su ayuda, pero ya resolvi mi problema........... Estuve trabajando varias hora  y logre entenderlo........... vale
