Autor Tema: ISO14230-4 (KWP2000) keyword protocol  (Leído 7065 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« en: 23 de Noviembre de 2007, 22:51:59 »
hola.estube siguiendo el hilo que se ha abierto sobre el sistema CAN y ya pedi los componentes para hacer una interface para la lectura de codigos de mi coche.
cuando me he dado cuenta de que mi coche un xantia del 2000,no usa ese protocolo.almenos en motor.
mi intencion es construir una interface para la lectura de los codigos con el protocolo ISO14230-4 que creo que es una extension del ISO9141-2 los dos son obd II.
he visto que existe un circuito integrado llamado ELM323 y maneja estos dos protocolos.pero leyendo he visto en el datasheet,que se trata de un PIC16C505.
quiero hacer un lector de codigos con el 16F84 u otro que viniera bien.pero mi primer problema es que no se con que tipo de trama trabaja este protocolo.
ni que modulacion.
alguien me podria decir de algun sitio donde buscar? he buscado por todas partes y no veo nada. :(
Desconectado gulle79
Re: ISO14230-4 (KWP2000) keyword protocol
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2008, 09:18:30 »
groundman:
 La verdad que no tengo exactamente la informacion que necesitas, pero si tengo una idea, que por ahi simplifica tu busqueda.
 Los protocolos 9141 y 14230 de ISO son para diagnostico vehicular, ambos son similares a una transmision rs232. Como te comente antes, no dispongo de las normas ISO, pero si observas los lectores tipo VAG que hay por la red que se comunican con los vehiculos por medio  9141 y 14230 tienen un circuito sencillo que se conecta al puerto serial de la PC.
 Si llegas a conseguir las specificaciones de estos protocolo seria buenos que lo publiques aqui en el foro.
Saludos,
GuillerMo [AR]
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2008, 10:04:08 »
hola,este proyecto lo tengo parado,por falta de tiempo.
pero cuando me ponga a ello ya lo posteare por aqui.
saludos.
« Respuesta #3 en: 08 de Julio de 2008, 01:01:54 »
ni que modulacion.
groundman:
 El problema es que tanto 9141 como 142320 son normas definidas por la ISO, y quien las obtenga ha pagado por ellas y no las publican.
 Yo estoy tras la misma informacion y no logro dar con ella.
 Si encuentro algo lo publico aca en el foro.
Desconectado isasmendi
« Respuesta #4 en: 23 de Diciembre de 2013, 13:17:53 »
Hola:
En el siguiente link se encuentran las normas.
http://en.pudn.com/downloads118/ebook/detail500929_en.html
Tambien quiero desarrollar una interfaz, pero con un MSP430.
La idea es crear un protector de motor (vigia), sin instalar ningun sensor.
« Respuesta #5 en: 24 de Diciembre de 2013, 10:01:01 »
valla.muchas gracias por el enlace.ya ni me acordaba de este hilo.algun dia me pondre con esto.pero por el momento tendre que esperar.
