Autor Tema: Archivos .BIN ... .HEX  (Leído 19943 veces)
Desconectado todopic
« en: 22 de Noviembre de 2007, 00:10:48 »
Hola Amigos!, como están?
Tengo que actualizar el soft de una consola DMX
posee la version 1.6 y esta disponible la 1.7 aqui -->  UPGRADE
El equipo tiene una memoria 27C512 (eprom paralela - Cmos ) y yo poseo un viejo grabador de memorias Transdata PGM8ME  que trabaja por puerto paralelo y bajo D.O.S.
Mi problema, el archivo que descargo tiene extension .BIN , y mi grabador solo acepta .obj  y .hex
¿quepasos tengo que seguir para poder grabarlos?  visualmente no noto diferencia, y los veo como un hex en el editor.... pero no quiero "matar" una memoria inutilmente...
Escucho sugerencias  :mrgreen:
Un abrazo
Norberto
« Última modificación: 22 de Noviembre de 2007, 00:18:19 por BrunoF »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Re: Archivos .BIN ... .HEX
« Respuesta #1 en: 22 de Noviembre de 2007, 00:17:23 »
Bueno, me contesto solo... recien renombre la extension .bin como .obj, y lo veo tal cual el editor...  tendre que probar nomas...  :mrgreen:
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado BrunoF
« Respuesta #2 en: 22 de Noviembre de 2007, 00:20:35 »
Te modifiqué el link porque no funcionaba!
Norberto: Los archivos .bin generalmente carecen de formato alguno. Simplemente se escriben los bytes uno a uno sin ningún tipo de encabezado, CRC, o codificación alguna.
Yo te recomiendo, por las dudas:
Selecciona una memoria en el winpic800. Elegi Abrir y abri el .bin y luego fijate si te deja guardarlo como .hex.
Así el WinPic hace el pasaje de .bin a .hex. El .obj realmente no lo conozco...
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 22 de Noviembre de 2007, 02:17:03 »
Si el bin es algo como:
"$&0357)+-/9;=?ACEGQSUWHJLNXY[]_`bdegqrtuwhjlmoxy{|~‚ƒ…†‡‘’“•–—‰Š‹Œ˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§°²³´µ¶·¨¨©ª«¬­®¯¸¹º»»¼½¾¿ÀÁÁÂÃÄÅÅÆÇÐÐÑÒÓÓÔÕÕÖ×ÈÈÉÊÊËÌÌÍÍÎÏÏØÙÙÚÚÛÛÜÝÝÞÞßßààáââããääååææçççððññòòóóóôôõõööö÷÷èèèééêêêëëëìììííîîîïïïøøøøùùùúúúûûûûüüüýýýýþþþþÿÿ()6(/6((
no lo vayas a intentar abrir con el formato .hex desde tu programador
Si el software del programador es 1% lógico no vas a poder abir un archivo de tipo .bin como .hex ya que enseguida te dará error de cheksum. Así que no pasa nada grave.
Si el software de ese programador viejito que tenes trabaja con formato Intel INHX8M hacelo. Seguramente funcione.
« Respuesta #4 en: 22 de Noviembre de 2007, 02:53:42 »
Hola Norberto!
no lei todos bien!
pero te aconsejo que compre una memoria vacia y deje este como seguridad, porque si comete un fallo y borra la memoria Adios :-)
Consola! otras opcion contacta con el proveedor ellos te envia gratis una actualizada 100%
si quiere que te lo averigue por aqui enviame un mensaje privado y te lo consulto :lol:
no juegue con memoria amigo preprogramada :-)
« Respuesta #5 en: 22 de Noviembre de 2007, 03:04:00 »
Siempre puedes leer la memoria actual y guardar el fichero leído a buen recaudo antes de reprogramarla.
« Respuesta #6 en: 22 de Noviembre de 2007, 04:08:25 »
segun leo en el Support, necesita .......
What do I need to perform the update ?
The simplest way is to use a computer or laptop with a MIDI interface.
You will need a software which is capable of sending "System Exclusive" files. For Windows we recommend MIDI-Ox, for Mac OS-X we recommend SysEx Librarian.
Either software may be downlaoded from their respective publishers' websites :
 :shock: :shock:
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #7 en: 22 de Noviembre de 2007, 08:11:13 »
Hola Norberto!
Las veces que me ha pasado eso utilice el PONYPROG2000 para leer el .BIN y guardarlo como .HEX. De ahi en adelante, trabajas con el HEX con el WinPic, como siempre!
PD: El ICPROG tambien abre los BIN.
“. Seymour Papert
« Respuesta #8 en: 22 de Noviembre de 2007, 22:44:43 »
Hola Amigos!, gracias por sus respuestas!
Mañana me llega una memoria, ya que la EPROM no tiene ventana, asi que no la puedo borrar
Aqui una foto de la pantalla del grabador (D.O.S.) que justamente tiene los modos de grabacion que se menciona, ademas el .OBJ dice es de 8 bits
Ahora pruebo a abrirlo con el winpic800 y les comento...
Gracias!  :-/
Norberto
« Última modificación: 22 de Noviembre de 2007, 22:46:58 por todopic »
www.TodoPic.net
« Respuesta #9 en: 22 de Noviembre de 2007, 22:53:06 »
Bueno, he probado y con el winpic da error, directamente no habre un .bin
voy a probar con el icprog...  y les comento  :lol:
Bueno, el .bin lo carga, solo que al no tener como dispositivo, la memoria a cargar... solo lee hasta "donde podria" entrar el dato... asi que lo setee como AT24C512 , y me leyo todo el contenido del .bin, pero ahora mi duda es... estara correcto el archivo generado? el .bin ocupa 65536 bytes, y el .hex se fué a 184333   :shock:  no le encuentro relación....
Norberto
« Última modificación: 22 de Noviembre de 2007, 23:02:58 por todopic »
www.TodoPic.net
Desconectado BrunoF
« Respuesta #10 en: 22 de Noviembre de 2007, 23:22:27 »
Hola Norberto!
El Hex siempre va a ser mayor a bin porque tiene formato. Es completamente factible que se haya incrementado el tamaño.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #11 en: 22 de Noviembre de 2007, 23:24:10 »
Por que no colgas los archivitos aca y vemos si los analizamos?
« Respuesta #12 en: 22 de Noviembre de 2007, 23:34:42 »
Pero las 27C512 no tienen ventana de borrado??? :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #13 en: 22 de Noviembre de 2007, 23:50:23 »
Ahh! no, vienen las dos versiones, con y sin ventana...
La sin ventana es OTP... :shock: :shock:
« Respuesta #14 en: 22 de Noviembre de 2007, 23:53:38 »
Hola, ok Bruno, pero no pense que era tanta la diferencia
Ok Marcos, si, eso es lo que dije arriba, no tiene ventana , pero se pueden alterar  poniendo bits que esten en uno, a cero (no a la inversa) por lo cual, podria "arruinar" la memoria original, que prefiero no tocar  :mrgreen: :D
Aqui los archivos, el original .bin
 :mrgreen: Norberto
www.TodoPic.net
