Autor Tema: PIC16F876 manejar teclado y LCD  (Leído 4876 veces)
Desconectado diegoda
« en: 20 de Noviembre de 2007, 09:39:22 »
Hola amigos,
Quisiera que me ayuden a hacer funcionar un teclado matricial de 4 lineas y 3 columnas con un PIC16F876.
He logrado mostrar mensajes en un LCD de 2x16 caracteres, pero al conectar un teclado al puertoB donde tengo conectado el display no logro visualizar las teclas que presiono.
Cuando trabajo con el PIC16F84 el conjunto teclado-LCD trabaja bien (como dicen los libros); el problema sucede con el PIC16F876.
Desconectado literatronic
Re: PIC16F876 manejar teclado y LCD
« Respuesta #1 en: 20 de Noviembre de 2007, 09:59:03 »
Amigo diegoda en qué lenguaje de programación estás trabajando? si es en PBP te puedo ayudar.
« Respuesta #2 en: 20 de Noviembre de 2007, 10:03:00 »
los dos pic tiene diferente Registro amigos asi que buscaste el datasheff de 16F876 y si tiene el compile muestralo aqui, asi te ayudaran mejor y sabra la diferencia de los dos aqui te pongo el link www.ieselpalmeral.org/cms/fileadmin/departamentos/electronica/ASerna/T16F876.DOC
« Última modificación: 20 de Noviembre de 2007, 10:10:34 por stk500 »
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2007, 10:11:57 »
Fijate que en el PIC16F876 hay muchos perifericos que no estan por defecto apagados, que interfieren con el funcionamiento de los puertos como entradas-salidas digitales.
Presta atencion a los comparadores y al conversor analogico a digital, especialmente a este ultimo que es bastante diferente al resto con respecto a configuracion.
Preguntas:
-Tenes las resistencias anti-colision en tu teclado? (si es q lo compartes al bus con el LCD)
-Realizas pull up/pull down externo o utilizabas el del PIC, si es asi lo debes agregar.
Saludos y suerte.  :)
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
Desconectado vszener
« Respuesta #4 en: 20 de Noviembre de 2007, 11:02:04 »
En el subforo de C, concretamente en el primer post, encontrarás enlaces a ejemplos realizados con teclado y lcd.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #5 en: 20 de Noviembre de 2007, 11:49:56 »
Trabajo en lenguaje ensamblador
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #6 en: 20 de Noviembre de 2007, 12:08:11 »
Si al migrar el código no te funciona, debieras ver las diferencias entre ambos pics y buscarle la vuelta.
El 16F876 es un microcontrolador mucho más completo, tal vez te está interfiriendo que no desactivas algún módulo, tal vez tengas los pines como analógicos y los necesites como digitales... en fin.
¿por casualidad usa el código usa el puerto A como entrada?
« Respuesta #7 en: 20 de Noviembre de 2007, 12:52:54 »
Preguntas:
Efectivamente, Darukur tengo activado el pull/up del PIC y puestas las resistencias de 2k2 en los pines de entrada del puertoB.
Este puerto está multiplexado con la función de Programación en Bajo Voltaje: RB3/PGM, RB6/PGC y RB7/PGD.
La diferencia con el PIC16F84 es que en el PIC16F876 el pull up es apagado cunado el pin del puerto es configurado como salida, mientras que en el 1ero. no sucedería.
« Respuesta #8 en: 20 de Noviembre de 2007, 12:57:42 »
Uso el puertoB compartido para manejar el bus de datos del LCD y el teclado (8 líneas) y ademas 3 líneas del puertoC para el bus de control del LCD.
Con el 16f84 funciona bien el modulo teclado-LCD; al medir los pines de salida del puertoB veo que se encuentran en 1 lógico y al pulsar una tecla el pin correspondiente se pone a 0 lógico.
En el 16f876 no ocurre lo mismo, ya que al configurar los pines como salida los mismos pierden la propiedad de pull up y entonces veo un 0 lógico.
Será por esto que no funciona?
« Última modificación: 20 de Noviembre de 2007, 14:46:04 por diegoda »
