Autor Tema: como funcionan los rfpic?  (Leído 2456 veces)
Desconectado sota_de_bastos
« en: 19 de Noviembre de 2007, 04:36:08 »
hola, la verdad no se si esta pregunta encaja aquí exactamente pero tampoco me encajaba en ningún otra seccion.
La cuestión es que tengo intención de montar una transmisión en rf con rfpic. Entonces antes de nada quería entender un poco su funcionamiento, a ver si alguien me echa una mano.
Para empezar en una comunicacion rf los datos a emitir pasan de ser una señal digital (de ceros y unos) a convertirse en una onda analogica modulada en frecuencia o en amplitud (fsk ask) Entonces: quién se encarga de hacer eso en el rfpic, es decir yo quiero transmitir un byte, y ese byte tiene que salir modulado por la antena, cómo se hace ese paso?
Estoy un poco verde como podeis ver. Por lo que he trabajado en anteriores ocasiones con pics, cuando utilizas un periferico del pic (como el i2c por ejemplo o el usart) lo que se hace es escribir el byte a transmitir en un registro específico y ya el pic se encarga de la transmisión de tramas y comunicaciones. ¿ocurre algo parecido en las transmisiones con los rfpics?
bueno un saludo, y ya de entrada gracias por leerlo  :mrgreen:
Re: como funcionan los rfpic?
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2007, 12:23:55 »
Que tal sota_de_bastos,
El rfPIc no es mas que un transmisor RF y un PIC juntos en un solo encapsulado. Este se puede configurar de dos modos, ASK o FSK. En el caso de la transmision no hay registros para configurar el transmisor, es decir toda su configuracion se hace externa. Para enviar los datos tienes que hace uso del pin de entrada del transmisor y de algun pin del microcontrolador. Los datos a transmitir obviamente seran seriales, pero lo mas importante es que estos deben ir codificados, es decir usar PWM, Manchester o alguna otra tecnica.
Imagina que tienes un PIC12F675 y un transmisor de LAIPAC, AUREL, en fin cualquiera. Pero ahora los encapsulas a ambos en un solo paquete. Eso es un RFPIC.
Para la forma de comunnicacion aqui en el foro hay mucha informacion acerca de esto, asi que eso te servira mucho.
Elreypic.
« Respuesta #2 en: 19 de Noviembre de 2007, 15:15:40 »
ok, muchas gracias, entonces sólo una cosa más y ya me pongo a rebuscar codigo para rfpics,
¿si el modulo va integrado en el pic, como me comunico con el modulo? Es decir ahora la transmisión serie no existe ya que el modulo (laypac) va integrado en el micro, pero tengo que, de alguna manera, pasarle los datos al modulo no? ¿o tal vez se mandan directamente al pin en donde va conectada la antena?
1 saludo
« Respuesta #3 en: 21 de Noviembre de 2007, 01:19:36 »
Que tal Sota_de_bastos,
Aqui pasa una de dos cosas, o yo no me explico bien o tu no leiste bien. :D :D :D :D
Tu preguntas esto:
Y  yo respondi eso con:
Y luego preguntaste esto:
Y yo te respondi esto:
Tu pregunta final se reponde con las respuestas anteriores.
En caso de no haberme explicado bien. Si miras las hojas de datos de los RFPIC, veras que el pin de datos del transmisor existe fisicamente, esto quiere decir que hace una conexion fisica de alguno de los puertos del PIC con el pin de datos de transmisor, esto NO ES LA ANTENA, es un pin especifico por el cual recibe los datos en forma serial para ser enviados.
Yo te recomiendo que leas y revises las hojas de datos de los RFPIC. Yo soy de los que dicen que una imagen dice mas que mil palabras.  Ahi encontraras los esquemas para ambas configuraciones, tanto para ASK como para FSK.
Saludos y disculpa si sueno agresivo, para nada quiero serlo.
Elreypic.
