Autor Tema: Control de Motor DC sin PIC  (Leído 4524 veces)
Desconectado Nara Shikamaru
« en: 17 de Noviembre de 2007, 19:50:45 »
Que tal, necesito un poco de direccion de ustedes aqui, tengo que controlar la velocidad y el sentido de giro de un motor DC pero SIN PIC...no puedo utilizar PIC y el control hay que hacerlo con un conversor Flash....pero el conversor Flash no puede ser integrado...sino tiene que ser hecho mediante comparadores....puede ser de 4 bits o de 8 bits....en fin...controlar un motor DC apunta de comparadores....les pido por favor que me ayuden....sin PIC no tengo la menor idea de como hacerlo....bueno...gracias!!
Desconectado ema
Re: Control de Motor DC sin PIC
« Respuesta #1 en: 20 de Noviembre de 2007, 17:43:38 »
A ver si entiendo.
Lo que intentas hacer es controlar el sentido de un motor dc.
Simplemente con utilizar un puente H ya lo logras.
Ahora viene el problema.
*Que tipo de realimentación usas para saber a que velocidad llevarlo y hacia adonde.
Se mas preciso y a lo mejor te podemos ayudar.
« Respuesta #2 en: 25 de Noviembre de 2007, 01:00:17 »
El control del motor no tiene que ser reañimentado...el motor debe ser controlado estilo potenciometro, ...o sea, ...que si se le aumenta pues aumenta la velocidad...y viceversa, y con una especie de interruptor pues se cambia el sentido de giro, ...el motor no puede ser manejado por pic, sino por comparadores configurados en una especie de conversor flash...., y tiene que tener su proteccion, estar acoplado de alguna manera, optoacoplado, o de alguna otra forma..., para proteger la parte electronica ya que como saben el arranque consume 7 veces el valor nominal de la corriente....
Desconectado ema
« Respuesta #3 en: 25 de Noviembre de 2007, 11:51:09 »
Bueno entonces puedes optocoplar la parte del puente H.
El control de velocidad lo puedes hacer con un potenciometro y un comparador de voltaje que reciba una señal de un generador de diente de sierra.(PWM)
Y el sentido lo das con compuertas.
Si unes las compuertas con el PWM en las bases del puente H (obviamente optocopladas) vas a conseguir lo que buscas.
Disculpa que no te muestro un circuito, si tengo tiempo te subo alguno.
« Respuesta #4 en: 25 de Noviembre de 2007, 12:32:37 »
ok chamo!!...te sigo...ya creo captar la idea...lo del cambio de giro puede ser con compuertas Not?...coño chamo te agradeceria de sobre manera que puedas plantearme el circuito....muchas gracias!!
« Respuesta #5 en: 25 de Noviembre de 2007, 12:45:04 »
Hola amigo y Bienvenido al Foro!
Ante de usted poner un mensaje use la busqueda en el foro
y  por favor le pido no sea Grosero!
en foro hay una cantidad de circuito y ejemplo de eso
o entre a la pagina principal de esta y busque alli
Desconectado ema
« Respuesta #6 en: 25 de Noviembre de 2007, 13:39:26 »
Aqui te adjunto el PWM despues con una AND en cada base del puente H tienes que unir la dirección y el PWM.
Y te recomiendo que le hagas caso a stk500, es por la salud del foro.
Disculpa
« Respuesta #7 en: 25 de Noviembre de 2007, 13:40:55 »
Epale stk500!!!....chamo disculpame!!...no fue mi intencion ser grosero...fue un colquialismo venezolano...disculpa de pana....tratare de evitar esas palabras...saludo!!
