Autor Tema: Mensajes de LCD con PIC16F84A se ven en Proteus pero no en el circuito real  (Leído 13735 veces)
Desconectado gcgiron
Re: Mensajes de LCD con PIC16F84A se ven en Proteus pero no en el circuito real
« Respuesta #15 en: 22 de Noviembre de 2007, 20:31:03 »
Ahi posteo el .HEX
En este mundo he visto algo más: que no son los veloces los que ganan la carrera, ni los valientes los que ganan la batalla; que no siempre los sabios tienen pan, ni los inteligentes son ricos, ni los instruidos son bien recibidos; todos ellos dependen de un momento de suerte.
Eclesiastes 9:11
Desconectado rj_83
« Respuesta #16 en: 22 de Noviembre de 2007, 20:37:16 »
la verdad que no entiendo  :? si te funciona en proteus el circuito debe funcionar, entonces debe ser alguna patica de la pantalla, bueno aunque ya revisaste continuidad. lo otro que pudiera ser que no estes usando el oscilador o cristal externo. serciorate de que el oscilador que usas sea el acorde a tus rutinas de demora...
« Respuesta #17 en: 22 de Noviembre de 2007, 20:40:00 »
Gracias por la ayuda y estamos en la lucha.
Eclesiastes 9:11
« Respuesta #18 en: 22 de Noviembre de 2007, 20:45:16 »
Uso un cristal de 4 Mhz, con dos condensadores de 22pF, creo que el problema es con los retardos.
Eclesiastes 9:11
« Respuesta #19 en: 22 de Noviembre de 2007, 20:50:38 »
Ahi posteo el cristal
Eclesiastes 9:11
Desconectado microcom
« Respuesta #20 en: 22 de Noviembre de 2007, 21:00:40 »
miercoles campeon.casi puede ser mal grabado o mal montado en el protoboard,
saludos y gracias
Desconectado ema
« Respuesta #21 en: 22 de Noviembre de 2007, 22:17:04 »
Haber el potenciometro lo conecto asi:
Pin1 del LCD a masa, pin2 del LCD a 5V y el pin3
Si este es el orden de como ves el potenciometro, ahi esta el problema. El pin 3 va al medio.
Ahora, tienes la posibilidad de probar con otro LCD (De otra marca si es posible).
Una ves me paso que no encendia y era porque ese LCD tenia otros tiempos.
Ademas, podrias poner un led para monitorear si se termina correctamente el ciclo en el micro.
« Última modificación: 22 de Noviembre de 2007, 22:21:53 por ema »
Desconectado Gorgonas
« Respuesta #22 en: 23 de Noviembre de 2007, 01:46:05 »
Efivamente como te ha dicho ema, el orden en el que que tienes que conectar el potenciometro es:
|-PIn1Lcd y masa-----------Pin3Lcd-------------Pin2Lcd y 5v--<
los extremos son intercambiables pero en el medio solo va el pin 3.De todos modos porque no lo has puesto en el eskema de proteus? :S
Otra cosa, para empezar a probar es mejor que quites todo el codigo y dejes solo lo basico y suficiente para escribir en el lcd. Para poder is descartando errores.
Lo 1 que deberias hacer es con el lcd conectado a corriente y el potenciometro puesto sin pic, girar el potenciometro hacia un extremo y deberia estar todo tranparente y al girarlo al contrario ver (dependediendo si es de 1 o 2 filas o 4) algunos cuadrados totalmente negros.(Si es de 1 fila la mitad de la fila negra, si es de dos filas la 1 fila negra y si es de 4 la 1 y 3 negra) Esto prueba que el lcd "funciona" y el potenciometro esta bien colocado.
« Respuesta #23 en: 24 de Noviembre de 2007, 05:28:46 »
A ver gracias por todas las sugerencias.
Primero me encuentro con un poblema en el protoboard (tenia 0.76v la masa del LCD pin1) y segundo volvi  conectar el potenciometro como esta dicho, le hago la prueba, y alumbra el backligth y salen las cuadritos totalmente negros, le hago la toma de voltaje y en la resolucion normal el pin3 muestra 1voltio.
De todas maneras, solo con este programa es que no me funciona el LCD.
Gracias por todos sus aportes  me han sido de gran utilidad.
Eclesiastes 9:11
« Respuesta #24 en: 26 de Noviembre de 2007, 05:00:06 »
La pantalla me funciona con otro proyecto y otro micro; ademas el pic16f84a lo reemplaze por uno nuevo.
Eclesiastes 9:11
Desconectado ema
« Respuesta #25 en: 28 de Noviembre de 2007, 16:13:10 »
uff que hace calor.  :D :D :D
Bueno felicitaciones por hacerlo funcionar
