Autor Tema: PROBLEMA CON MPLAB  (Leído 9252 veces)
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: PROBLEMA CON MPLAB
« Respuesta #15 en: 20 de Noviembre de 2007, 16:06:43 »
perdona maunix, pero no entendi muy bien...
me dices q el problema puede estar en el archivo del linker file?
lo revisare, pero de todas maneras te dice algo la palabra code_helpers??
Tal vez no me expliqué bien.
El linker quiere colocar el código que está indicado como en la región code_helpers en la región definida para code_helpers en el linker file.  Esto puede ser o bien porque que code_helpers no esté definido en el linker file o bien porque esté definido pero el espacio asignado no es suficiente para el código que quiere ubicar allí.
Si code_helpers no es algo que TU agregaste entonces lo trae alguna librería o archivo que estés incluyendo en tu proyecto (un .inc, .asm, .o ).  Tal vez hayas usado el modulo maestro del mplab, eso lo desconozco.
Puedes comentar bien de qué trata el código y si no hay posibilidad de que parte del mismo sea hecha por otra persona?
Desconectado cocu3
« Respuesta #16 en: 20 de Noviembre de 2007, 21:32:22 »
:shock:
pues... el codigo q estoy intentando compilar es la modificacion del stack tcp/ip de microchip para el 18f452
el codigo le cambie algunas cositas para adaptarlo a mi proyecto
aca e error de nuevo:
Executing: "C:\MCC18\bin\mplink.exe" /l"c:\mcc18\lib" /k"c:\mcc18\lib" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\18f452.lkr" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ARP.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ARPTsk.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Helpers.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\HTTP.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ICMP.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\IP.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MPFS.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\StackTsk.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\TCP.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Tick.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\FTP.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\UDP.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\SPIEEPROM.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ENC28J60.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Announce.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\DHCP.o" "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\test.o" /m"mpnicee.map" /w /o"mpnicee.cof"
MPLINK 4.14, Linker
Copyright (c) 2007 Microchip Technology Inc.
Error - section '.code_Helpers.o' can not fit the section. Section '.code_Helpers.o' length=0x0000021c
Errors    : 1
Link step failed.
BUILD FAILED: Tue Nov 20 19:25:00 2007
aca coloco el enlace al proyecto:
http://www.4shared.com/file/29914656/83d30236/PIC_WEB_ver3.html
el proyecto llama "mpnicee"
saludos...
Desconectado maunix
« Respuesta #17 en: 21 de Noviembre de 2007, 09:46:38 »
Me estas queriendo decir que es una modificación libre que hiciste al stack tcp/ip de microchip?   No te entnedí la frase que mencionas de que es la modificación de...
Ok, echaré un vistazo.
Desconectado maunix
« Respuesta #18 en: 21 de Noviembre de 2007, 09:53:32 »
cocu3, bajé el proyecto e hice un 'build-all' (ctrl-f10) y me compiló todo sin el error que manifiestas tener.
Uso mplab 7.62 y C18 2.14
Te dejo el dump
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ARP.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ARPTsk.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Helpers.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\HTTP.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ICMP.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\IP.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MPFS.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\StackTsk.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\TCP.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Tick.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\FTP.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\UDP.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\SPIEEPROM.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ENC28J60.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Announce.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\DHCP.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\test.o" doesn't exist.
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ARP.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ARPTsk.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Helpers.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\HTTP.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ICMP.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\IP.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MPFS.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\StackTsk.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\TCP.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Tick.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\FTP.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\UDP.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\SPIEEPROM.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ENC28J60.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Announce.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\DHCP.o".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\test.o".
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\mpnicee.cof" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\mpnicee.cod" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\mpnicee.hex" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\mpnicee.lst" doesn't exist.
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\user\My Documents\TestBoard\PIC_WEB\for_web\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\mpnicee.map" doesn't exist.
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\mpnicee.cof".
Clean Warning: File "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\mpnicee.cod" doesn't exist.
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\mpnicee.hex".
Clean Warning: File "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\mpnicee.lst" doesn't exist.
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\mpnicee.map".
Clean: Deleted file "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\mpnicee.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "ARP.c" -fo="ARP.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "ARPTsk.c" -fo="ARPTsk.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "Helpers.c" -fo="Helpers.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "HTTP.c" -fo="HTTP.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\HTTP.c:662:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\HTTP.c:747:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\HTTP.c:759:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "ICMP.c" -fo="ICMP.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "IP.c" -fo="IP.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "MPFS.c" -fo="MPFS.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "StackTsk.c" -fo="StackTsk.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "TCP.c" -fo="TCP.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "Tick.c" -fo="Tick.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "FTP.c" -fo="FTP.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\FTP.c:524:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "UDP.c" -fo="UDP.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "SPIEEPROM.c" -fo="SPIEEPROM.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "ENC28J60.c" -fo="ENC28J60.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "Announce.c" -fo="Announce.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "MainDemo.c" -fo="MainDemo.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:426:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:440:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:454:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:468:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:521:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:589:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:730:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:827:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:832:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:963:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:998:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:1060:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:1062:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:1378:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "DHCP.c" -fo="DHCP.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "test.c" -fo="test.o" -k -sco -DMPFS_USE_EEPROM -DSTACK_USE_HTTP_SERVER -DSTACK_USE_FTP_SERVER -DSTACK_USE_UDP -DSTACK_USE_ANNOUNCE -DSTACK_USE_DHCP
Executing: "C:\MCC18\bin\mplink.exe" /l"c:\mcc18\lib" /k"c:\mcc18\lib" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\18f452.lkr" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ARP.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ARPTsk.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Helpers.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\HTTP.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ICMP.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\IP.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MPFS.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\StackTsk.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\TCP.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Tick.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\FTP.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\UDP.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\SPIEEPROM.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ENC28J60.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Announce.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\DHCP.o" "D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\test.o" /m"mpnicee.map" /w /o"mpnicee.cof"
MPLINK 4.14, Linker
Errors    : 0
MP2HEX 4.14, COFF to HEX File Converter
Errors    : 0
Loaded D:\tmp\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\mpnicee.cof.
BUILD SUCCEEDED: Wed Nov 21 09:54:17 2007
Lo que sí, puedes ver que hay algunos warnings de tipado de datos, pero eso depende el contexto son importantes o no.
Desconectado cocu3
« Respuesta #19 en: 21 de Noviembre de 2007, 11:02:33 »
q mal q te halla compilado porq ahi si q quede mas confundido...
nose, de pronto es que la version demo estudiantil del C18 no me permite compilar...
o sera alguna configuracion q me falta por ahi?
el mplab es la version v7.62 y el C18 no se q version sea. aqui dejo lo que me genera a mi:
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ARP.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ARPTsk.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Helpers.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\HTTP.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ICMP.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\IP.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MPFS.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\StackTsk.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\TCP.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Tick.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\FTP.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\UDP.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\SPIEEPROM.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\ENC28J60.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\Announce.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\DHCP.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\test.o".
Clean: Deleted file "C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\mpnicee.mcs".
Clean: Done.
MPLAB C18 v3.14 (feature limited)
Copyright 1999-2005 Microchip Technology Inc.
This version of MPLAB C18 does not support the extended mode
and will not perform all optimizations.  To purchase a full
copy of MPLAB C18, please contact your local distributor or
visit buy.microchip.com.
WARNING:  This version of MPLAB C18 does not support procedural abstraction.  Procedural abstraction will not be run.
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\HTTP.c:662:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\HTTP.c:747:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\HTTP.c:759:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\FTP.c:524:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:426:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:440:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:454:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:468:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:521:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:589:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:730:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:827:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:832:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:963:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:998:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:1060:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:1062:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
C:\pcc 18\PIC_WEB_ver3\PIC_WEB\MainDemo.c:1378:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
MPLINK 4.14, Linker
Errors    : 1
Link step failed.
BUILD FAILED: Wed Nov 21 09:00:10 2007
espero me pueda colaborar...
este stack tcp/ip es una modificacion del original de microchip para poder utilizar un micro de poca memoria flash como el 18f452
saludos...
Desconectado maunix
« Respuesta #20 en: 22 de Noviembre de 2007, 09:56:10 »
El problema es que el C18 student no te habilita la optimizacion "procedural abstraction" que es una de las que más optimiza el código...
Y por ello el código generado no te entra :(
Tal vez si lo compilas para un pic más grande, pin a pin compatible te funcione!  No he buscado pero tal vez algun 18F6xx
Desconectado cocu3
« Respuesta #21 en: 22 de Noviembre de 2007, 12:59:54 »
ok amigo, me sacaste de una duda enorme, entonces lo q veo es problema de la version student del c18
gracias, buscare un micro de 40 patas con  mas memoria haber si me sirve, pero este deberia ser identico en la configuracion de patas? y en cuanto a los demas registros de conf no hay problema?
Desconectado maunix
« Respuesta #22 en: 22 de Noviembre de 2007, 14:53:34 »
Y, no lo puedo decir ahora.  En general cuando se respeta la cantidad de patas tienen mayor cantidad o menor de módulos pero los pines de cada puerto se respetan.
Lo que debieras hacer en todo caso es 'deshabilitar' los módulos que el nuevo pic tenga y el 18f452 no de manera que no interfieran con su funcionamiento.
Desconectado cocu3
« Respuesta #23 en: 23 de Noviembre de 2007, 21:28:25 »
amigo, no me puede enviar el archivo .hex del proyecto q pudiste compilar  :P?? es que no he podido compilar el mio, he cambiado el micro por otro de 40 patas y me sigue generando errores
Desconectado maunix
« Respuesta #24 en: 24 de Noviembre de 2007, 11:17:38 »
Si, no tengo inconvenientes.  No lo hice antes porque supuse que querias hacer pruebas, y si quieres hacer pruebas debes modificar el programa a cada rato y de poco serviría que te mande el .hex de la primer prueba.
Desconectado cocu3
« Respuesta #25 en: 24 de Noviembre de 2007, 13:57:04 »
ok amigo, es q ese proyecto esta muy comleto, me serviria muchisimo probar con el, mientras soluciono el problema del c18
Desconectado maunix
« Respuesta #26 en: 28 de Noviembre de 2007, 22:55:31 »
cocu3 te lo envié por mail, no te llegó?
