Hola guancho 2002
Almas caritativas hay muchas, soluciones sencillas a tu problema no las hay tantas.
Obtener un oscilador a
1 Mhz, no es demasiado problema con cualquier circuito apropiado, que no necesariamente deba ser un PIC, pero supongamos has decidido usar dicho dispositivo para otras funciones dentro del generador de oscilación.
La propuesta sencilla de transformadores de ferrita no funcionaría en tu caso ya que los mismos poseen la propiedad de funcionamiento por
núcleo saturado y obtener de él una
onda senoidal a su salida es una tarea prácticamente imposible.
No obtendrías más que señales pulsantes, cómo las que se logran en las fuentes de alimentación conmutadas ó circuitos tipo FlyBack ó Switching, las que luego se rectifican y filtran.
Tampoco servirán los circuitos inversores de BF, cómo los que se usan para pasar de 12V a 220 VAC, ya que los mismos trabajan a 50 ó 60 Hz y tú estás necesitando 1Mhz.
La única forma de lograr tu cometido es con la utilización de apropiados amplificadores
Clase A ó
Clase B (en el mejor de los casos) de los que se usan en los equipos de los transmisores de las radios AM (Broadcasting), ya que las mismas trabajan a la frecuencia que tú deseas manejar. (550 Khz - 1,7 Mhz.)
Éstos últimos son los más utilizados, en configuraciones
Push-Pull, con pequeños aditamentos para lograr la mínima distorsión por cruce posible.
En ésos valores de tensión y corriente estás manejando
Potencia en RF; y éso no es nada sencillo.
Bucea bien en los Radio Handbook de algún Radioaficionado conocido, ó trata de conseguir alguno y observa bien allí cómo se construyen los
amplificadores de potencia de ésos equipos y verás que utilizan la clase de amplificación que te he mencionado.
En síntesis:
Ólvídate de la fácil solución de un transformador.
La solución existe, es compleja pero realizable y la punta del ovillo la encontrarás en los amplificadores de los transmisores de radio.
Mario
