Autor Tema: Como conectar un lector de codigo de barras con interfaz PS-2 con pic  (Leído 14069 veces)
Desconectado zurdo
necesito la maxima ayuda para leer informacion desde un lector de codigo de barras con interfaz PS-2 con un PIC preferiblemente el 16f877. por favor lo mas explicitos posible que soy nuevo en esto.
Gracias  :mrgreen:
Desconectado MGLSOFT
Re: Como conectar un lector de codigo de barras con interfaz PS-2 con pic
« Respuesta #1 en: 02 de Noviembre de 2007, 00:10:47 »
Tendras la hoja de datos del modelo de tu lector??
Asi podremos ayudarte mas... :mrgreen:
Mi Abuelo.
« Respuesta #2 en: 02 de Noviembre de 2007, 00:34:31 »
Que tal,
Como mencionas, si tu lector tiene una interface PS-2, simplemente busca alguna rutina que lea teclados de PC con el PIC, pero en lugar de poner el teclado pones tu lector y listo. La idea de que estos lectores tengan esa interface es para evitar tener que teclear el codigo representado por el codigo de barras. Es decir, el lector se comporta como si fuese un teclado de PC.
Esto te puede servir:
http://users.picbasic.org/Howto/PC_keybrd/pc_keyboard.htm
Elreypic.
« Respuesta #3 en: 02 de Noviembre de 2007, 02:58:03 »
Todo lo que necesitas lo escribió, fotografió, capturó y recopiló el amigo Diego en su artículo: Proyectos: Teclado PS/2
Nota: Editado por RedPic para corregir el lnk roto.
« Última modificación: 14 de Septiembre de 2009, 06:42:13 por un Moderador »
Desconectado zurdo
« Respuesta #4 en: 03 de Noviembre de 2007, 13:28:08 »
ok gracias a todos voy a empezar con el montaje y cualquier duda se que me ayudaran.....
el lector asignado fue un VOYAGER pero el numero exacto lo ubico al principio de semana
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #5 en: 03 de Noviembre de 2007, 15:01:46 »
Imagino que por Voyager te referirás a la Metrologic MS9520 o similar. Con interface RS232, PS/2 y/o USB.
Si es PS/2 la enchufas tal como dice don Manuel siguiendo los pasos del Ponga un teclado PS/2 en su PIC (vida), conectar una Voyager o un Teclado PS/2 es exactamente igual, de hecho se conectan ambos en serie.
y si en en RS232, mucho mas fácil aún, le pones un MAX232 con algo parecido a Lo mínimo para comunicarnos vía RS232 Hardware y Software
 y la lees directamente.
Si es USB no hay nada que hacer porque necesitarías un Host USB y de esos no nos quedan.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado zurdo
« Respuesta #6 en: 08 de Noviembre de 2007, 23:19:51 »
el asignado es un PS-2, voy a hacer una pregunta de repente obvia pero ahi va:::
el lector debe generar dos señales cierto? una de data y otra de clock por lo que es sincronica la comunicacion
como debo manejar esas señales en el micro??  :?
Desconectado mane9999
« Respuesta #7 en: 05 de Mayo de 2009, 20:25:41 »
Ya pude conectar un teclado al PIC como lo indica el proyecto de REDPIC, pero ahora al conectar el lector de codigo de barras no manda nada. Podria ser la velocidad de la interfaz ps-2 del lector??
Desconectado RedPic
« Respuesta #8 en: 06 de Mayo de 2009, 05:56:51 »
Es importante tener claro un asunto que afecta al funcionamiento del PS/2.
Hay dispositivos PS/2 que necesitan una inicialización que mi proyecto no realiza.
Esto ocurre por ejemplo cuando conectamos un Teclado PS/2 al PC que éste inicializa a aquel y a si mismo cuando arranca Güindous. Si iniciamos Güindous sin conectarle el Teclado PS/2 el puerto PS/2 del PC no se pone en marcha y ya no funcionaría aunque después le conectásemos el teclado. Es obligatorio iniciar Güindous con el teclado conectado para que todo funcione.
Hay pistolas que reaccionan igual, necesitan "sufir" un proceso de inicialización que otras no requieren y como ya he comentado antes mi proyecto ni genera ni responde a ese tipo de inicializaciones.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado vargas10perez
« Respuesta #9 en: 07 de Septiembre de 2009, 00:03:37 »
yo tengo el mismo problema.... yo cuento con un br-310 de bematech....!!! estoy con las mismas dudas! ayuda :(
Desconectado RedPic
« Respuesta #10 en: 07 de Septiembre de 2009, 04:33:41 »
De todas formas en Conectando un Teclado PS/2 tienes en la sección de recursos acceso a un PDF titulado "Teclado AT-PS2 Interfaz y funciones v1.2" que es toda una biblia de cómo funciona un teclado PS/2 ¡y en español!
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Suky
« Respuesta #11 en: 07 de Septiembre de 2009, 09:37:35 »
Como ha dicho RedPic mas arriba, dedíquense a buscar información sobre su lector para saber si necesita alguna inicilización
« Respuesta #12 en: 09 de Septiembre de 2009, 15:33:03 »
y en el caso de que usase un 16f877 ? habria algun problema? :?
Desconectado Suky
« Respuesta #13 en: 09 de Septiembre de 2009, 19:20:33 »
Ninguno!  ;-)
« Respuesta #14 en: 13 de Septiembre de 2009, 22:51:19 »
pero para el  pic 16f628f los pines corresponden  a "rb0/int"  y  "rb3/ccp1" mientras que en el 16f877A los mismo mismos pines corresponden a "rb0/int"con el cual no hay problema pero para el rb3 corresponde rb3/pgm el cual no va. que sugerencias tendrian?
