Autor Tema: Fuses y modo correcto del MCLR  (Leído 1449 veces)
Desconectado nach
« en: 01 de Noviembre de 2007, 16:48:38 »
Hola señores,
poquito a poquito voy haciendome con estos moustros. Despues de hacerlo arrancar, hay varias cositas que tengo en el aire
Pretendo montar el circuito de la imagen, sencillisimo con el 12hv615. La tension de alimentacion (Vi) no es continua, es rectificada en onda completa, y podra ser entre un rango de  12 y 9V asi que tengo que hacer uso de varias cosas que sinceramente no controlo, incluido sus correctos FUSES.
- Usar el regulador tension interno, mediante una R conectada Vi y asi Vdd=5V
- Al ser rectificada, habrá periodos de tiempo que la Vi será menor que 5V. = > deshabilito la opcion BROWNOUT ?
- Necesito que MCLR este libre para usarlo como I/O => no circuito reset
- Utilizo el oscilador interno 4MHz. => FUSES IOSC4 , INTRC ??
- Quiero progarmarlo conel ICD2, in circuit (con todo conectado).
Nunca he echo funcionar el micro asi, y tengo dos preguntas gordas teniendo en cuenta todo lo anterior:
- Si el circuito de la imagen es correcto para ser programado in circuit y sin disponer de circuito de reset.
- Los fuses correctos para evistar que el micro se resetee el solito.
Fuses disponibles: LP,XT,HS,EC_IO,INTRC_IO,INTRC,RC_IO,RC,PROTECT,NOPROTECT
///////////////////// IOSC4,IOSC8,MCLR,NOMCLR,NOBROWNOUT,BROWNOUT_NOSL,WDT,NOWDT
///////////////////// PUT,NOPUT,BROWNOUT
¿Como lo veis??
