Autor Tema: medicion de voltaje,frecuencia y potencia  (Leído 4854 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: medicion de voltaje,frecuencia y potencia
« Respuesta #15 en: 09 de Diciembre de 2007, 19:50:22 »
lo siento ariel... pero no puedo parar de reirme
Pues yo recien he parado de temblar, aunque todavia tengo pesadillas... :)
“. Seymour Papert
Desconectado jfh900
« Respuesta #16 en: 09 de Diciembre de 2007, 19:58:29 »
Hace un tiempo puse la simulación y el programa de un voltímetro de "verdadero valor eficaz". Si te sirve aquí tienes el enlace:
Desde España Jesús
Desconectado blackcat
« Respuesta #17 en: 12 de Diciembre de 2007, 02:58:53 »
Esta bien ayudar .. me gusta mucho ayudar ... pero antes de consultar: ... primero se investiga, se calcula, se programa ... se quema el circuito  :D  :D  y si despues de todo esto se tiene duda de como se hace o como se puede mejorar ...  SE PREGUNTA !!  ... PERO porque aveces la gente pide que todo se lo hagan ... muchachito  8)
« Última modificación: 12 de Diciembre de 2007, 03:01:18 por blackcat »
« Respuesta #18 en: 12 de Diciembre de 2007, 03:40:46 »
[/quote]
Hola amigo!
 en ese caso el no pide que se lo hagan! aqui no viene el caso!
solo que en la programacion hay muchas manera de implementar los code y aqui se viene a pedir ayudas y escuchar opiniones de cada unos de nosotros
y asi nosotros exponemos nuestras Experiencias.
« Respuesta #19 en: 12 de Diciembre de 2007, 15:53:50 »
No me refiero a eso .. yo mas de una vez posteo codigo para que los demas lo copien o se guien ... y muchas muchas veces he pedido ejemplos ... pero sino me equivoco cuando leo:
necesito me envien alguna subrutina para medir voltaje y frecuencia, les estare agradecido si recibo respuesta de ustedes, muchas gracias
Segun interpreto, es mas facil preguntar primero si alguien lo hizo y copiarlo .. a que primero investigar y diseñar soluciones y luego comparar! Eso me enoja !! montones  :x
