Autor Tema: medicion de voltaje,frecuencia y potencia  (Leído 4853 veces)
Desconectado moneli
« en: 31 de Octubre de 2007, 18:19:48 »
necesito me envien alguna subrutina para medir voltaje y frecuencia, les estare agradecido si recibo respuesta de ustedes, muchas gracias
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: medicion de voltaje,frecuencia y potencia
« Respuesta #1 en: 31 de Octubre de 2007, 19:14:26 »
Moneli:
Una petición así es demasiado general y va a ser muy difícil contestarte, porque hay muchos detalles que hay que saber para poder hacerte alguna sugerencia.
¿En C? ¿qué C? ¿CCS C, Hitech C, C18, C30?
¿En qué PIC? ¿PIC16, PIC18, dsPIC?
¿Qué voltaje? ¿5V, 12V, 24V, 110V 220V, 1K5V?
¿Qué frecuencia? ¿1Hz, 1Khz, 100Khz, 1Mhz?
E independiente de todo esto habría que saber si conoces algo de los PIC o de electrónica básica o ... porque no es lo mismo tener que empezar por configurar los fuses del PIC que por cómo se hace una medición analógica o cómo sondar una frecuencia ...
Dependiendo de lo que contestes podrá haber algún amigo que pueda aconsejarte algo.
Asimismo y como veo que acabas de desembarcar entre nosotros no sería mala idea que le dieses un vistazo a las Reglas del Foro, es interesante que estés enterado de ellas ya que entre nosotros nos exigimos su respeto y cumplimiento.
Un saludo y bienvenido al foro.
« Última modificación: 31 de Octubre de 2007, 19:16:44 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado moneli
Re: medicion del voltaje de linea(110v)
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2007, 15:57:40 »
espero me disculpen por no saber explicarme....
necesito me envien una subrutina en C++, para medir de forma dinamica el voltaje de la red(110v), o sea lo que deseo es medir constantemente el voltaje de la red para despues poder visualizarlo a traves de un 7segmentos, ademas con la medicion tomada poder realizar varias comparaciones con valores predeterminados, espero me ayuden, saludos moneli
Desconectado RedPic
« Respuesta #3 en: 06 de Noviembre de 2007, 17:35:22 »
Independiente del cómo lo hagas, ten cuidado, que los 110V los carga el diablo:
Experiencia nefasta del amigo Ariel jugando con la corriente sin saber. Ja, ja, ja  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Modulay
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2007, 18:09:01 »
otia menuda arma de destrucción masiva :D
Nada como una buena cucharada de sal de frutas eh Diego :mrgreen: jajaaj
« Respuesta #5 en: 06 de Noviembre de 2007, 18:47:47 »
La tensión en Argentina es de 220 VCA 50Hz, con eso jugó Ariel... :D :D
Desconectado vszener
« Respuesta #6 en: 07 de Noviembre de 2007, 07:11:11 »
Como jugar a la ruleta rusa...
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #7 en: 07 de Noviembre de 2007, 07:51:21 »
Hola!
Evidentemente, y viendo como me quedo el PCB, es obvio que a la tension de red la carga el diablo, y la descargan los b*lud*s!!!!!! :)
Moneli, espero que la fotito te sirva como un llamado de atencion. En mi caso el problema fue un plano de masa MUY cerca de los bornes de alimentacion, y hice publica la foto (a pesar de la verguenza que me hace pasar ;) ) justamente para intentar evitar que alguien termine lastimado.
Para meterse con la tension de red hace falta mas que entusiasmo y ganas de aprender. Hay que tener conocimientos y ser MUY CUIDADOSO.
Saludos!  :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #8 en: 07 de Noviembre de 2007, 08:18:13 »
 :Dpor eso  uso yo FI y Diferencial en mi casa para hacer prueba y ademas un Tranformador de entrada regulable desde 12 voltio haste 300 AC 5000Watio de potencia :-) me costo mandarlo hacer 250€ :shock:
por eso siempre Aviso a las gente muchos cuidado, sobre siempre usar FI sensible y asi evitar eso que le paso a mi amigo AITOPES :D
    • uControl
« Respuesta #9 en: 07 de Noviembre de 2007, 08:30:08 »
Hola Rafael!
Yo tambien tengo protector DI, que salto como corresponde. Igual , fijate el chispazo que quedo en la placa.
Muy buena la idea del transformador, lastima el precio! :)
“. Seymour Papert
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #10 en: 07 de Noviembre de 2007, 08:31:27 »
O sea que lo enchufaste e hiso ¡¡¡PUMM!!! Lindo susto te habrá dado.  :) :)
A mi me paso algo peor, me quedé pegado (leasé, me agarró corriente de la tensión de 220 V) con un buscapolo al cual le faltaba el carbón que trae antes de la luz de neón. La luz se encendió, y mis pelos también  :D :D :D :D
 OJO CON LA RED DOMICILIARIA
Nos vemos.
    • uControl
« Respuesta #11 en: 07 de Noviembre de 2007, 09:24:51 »
Susto? Tengo un "chispazo" igual que el de la placa en los calzones. ;)
“. Seymour Papert
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #12 en: 07 de Noviembre de 2007, 12:08:40 »
Hola moneli. Te podemos ayudar, pero tienes que ayudarnos también, puedes empezar por colgar el programa básico o una idea explícita de lo que pretendes hacer. Links de orientación:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=8848.0
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=5134.0
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14466.0
http://www.forosdeelectronica.com/about8810-0-asc-10.html
Friedrich August von Hayek
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #13 en: 11 de Noviembre de 2007, 03:18:40 »
Hola moneli, cuál es tu método u algoritmo discreto para hallar el voltaje eficaz y la frecuencia de la toma eléctrica?. En base a eso te podemos ayudar en construir el código en C, asi sería más fácil ayudarte.
control de movimiento
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #14 en: 09 de Diciembre de 2007, 16:17:17 »
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
lo siento ariel... pero no puedo parar de reirme
