Os comento los requisitos:
Necesito una salida (o varias) de hasta unos 4 o 5 KW en total para una luz que haga efecto día y otra para 1KW más o menos que se encienda solo cuando es de noche, no se si me explico.
Pero amigo, usted se esta liando cada vez mas, 5KW de carga en una Fase no te lo aguantaria, al menos que en tu casa tenga corriente Industrial,necesitarias 32 amperio y los cable deberian tener en la conecciones del circuitos 4mm², y el circuito impreso donde va montando el TRIAC debe ser de una capa ancha y profunda, no me deseo que la casa de tu padre coja fuego amigo, te aconsejo que use un FI, ( un Diferencial de Corriente Alterna)
Es para un belén: La idea es que haya unas luces que sean como "el Sol" que hagan el efecto amanecer, estén al máximo un minuto más o menos, haga el atardecer, y esté en la noche otro minuto más o menos. (Los tiempos son aproximados)
A parte de la luz "sol" habrá una salida que cuando se hace de noche se encienda gradualmente, al estar en la etapa noche, luzcan al máximo y al amanecer bajen. (Esto es para las luces de las casas).
Lo que me preocupa es la alimentación del circuito, el detector de paso por 0 y la forma de disparar el triac.
La teoría la sé, es decir, si el circuito está bien hecho, creo que soy capaz de programarlo bien, pero en circuitos estoy bastante pez.
con ese Circuito lo veo dificil ponerle un dectetor de Face, ya que el circuito esta alimentados de la misma Face, de teoria, amigo ayudas de esta por aqui lo veo dificil si tu mismo no aprende electronica elemental, ahora bien para tu poner todas esas cargas deberia hacer 2 o 3 Circuitos y repartirlos en diferente Face, asi podra atacar ma Carga sin sobrepasar los Amperios
Ok hasta aqui creo que queda muy claro todos.
