disculpa...pero no entiendo muy bien tanto registro...jej.
le puse esto....
#include <16HV616.h>
#FUSES IOSC4, NOWDT, NOPUT,INTRC, NOMCLR
#use delay(internal=4000000)
#use fast_io(A)
#byte PORTA = 0x05
#bit A0 = 0x05.0//output para abrir
#bit A1 = 0x05.1//output para cerrar
#bit A2 = 0x05.2
#bit A3 = 0x05.3//input para lectura del selector pin0
#bit A4 = 0x05.4//input para lectura del selector pin1
#bit A5 = 0x05.5
main ()
set_tris_A( 0b111100 );
setup_vref (FALSE);
disable_interrupts(global);
output_bit(PIN_A0,1);
output_bit(PIN_A1,1);
En el circuito...no tengo nada conectado al micro...unicamente la R=10K de MCLR a Vdd y alimentacion externa de 5V..¿??
