Autor Tema: rutina para envio de datos por rf  (Leído 2461 veces)
Desconectado julio_med
« en: 20 de Octubre de 2007, 02:15:27 »
hola a todos
traigo una inquietud que de pronto ya han solucionado en el foro pero..........
quiero enviar datos por rf de un pic a otro y tengo esta rutina:
ENVIAR
      MOVLW .8
      MOVWF COUNT
      BCF PORTB,6
      CALL UNBIT
XNEXT      BCF PORTB,6
      BCF STATUS,C
      RRF AUX
      BTFSC STATUS,C
      BSF PORTB,6
      CALL UNBIT
      DECFSZ COUNT
      GOTO XNEXT
      BSF PORTB,6
      CALL UNBIT
      GOTO ENVIAR
UNBIT   MOVLW    .166
STAR   MOVWF    LOOP1
RET      NOP
      NOP
      DECFSZ    LOOP1
      GOTO    RET
      RETLW 0
pero el que resibe, no resibe nada o bien esta recibiendo datos todo el tiempo asi el que envia no lo este haciendo  o este desconectado. no tengo el nombre de el modulo pero se que trabaja a 433mhz
alguien sabe como puedo hacer funcionar el vendito programa.
Desconectado BrunoF
Re: rutina para envio de datos por rf
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2007, 15:15:08 »
Hola Julio.Primero: yo nunca he trabajado con este tipo de módulos, pero sería de utilidad ver el diagrama de conexión de tu circuito, para ver si guarda coherencia con el código expuesto.
¿Cómo detectás que hay un nuevo dato disponible para ser leído?
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #2 en: 20 de Octubre de 2007, 15:25:57 »
Hola julio_med. yo estoy empezando con lo módulos. Lo que te aconcejo es que pongas un codifocador y decodificador para la señal, ya que de esta manera te aseguras de recibir los datos proenientes de una fuente y no varias. Yo uso los módulos HT-12D y HT-12E.
Saludos.  :-/ :-/
« Respuesta #3 en: 21 de Octubre de 2007, 10:24:19 »
Leon Pic
lo malo es que no se si pueda conseguir esos modulos. ademas yo creo que el problema no es de hardware si no de software, se podria generar una rutina que obligue al receptor a solo tomar los datos que yo le envio pero no me a podido funcionar
aqui mando la rutina del receptor
RECIBIR
         BSF PORTB,1
         CLRF RECEP
         BTFSC PORTB,6
         GOTO RECIBIR
         BCF PORTB,1
         CALL MED
RECIB         MOVLW .8
         MOVWF CONTA
RECIB1         BCF STATUS,0
         BTFSC PORTB,6
         BSF STATUS,0
         RRF RECEP
         CALL UNBIT
         DECFSZ CONTA
         GOTO RECIB1
MED      MOVLW    .249
      GOTO    STAR
UNBIT      MOVLW    .166
STAR      MOVWF    RET
RET1      NOP
      NOP
      DECFSZ    RET
      GOTO RET1
      RETURN
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #4 en: 21 de Octubre de 2007, 11:57:23 »
Hola julio_med. Ten encuenta que el receptor capta toda frecuencia y deja pasar la que está cintonizada, en tu caso 433 mhz. Si hay una fuente con muchas armónicas cerca, capaz de atenuar la fuente original, pasará también ruido electrico y tu receptor (pic) no hará nada. No descarto problemas en el software.
Trata de poner el diagrama del circuito para ser más facil ayudarte, ya que no se porqué pones a 1 el bit 1 del puerto b y luego lo pones a 0. Entiendo que debe ser para habilitar el módulo receptor, porque el que yo tengo no tiene pin para tal efecto (E). Si lo que haces es energizar el módulo, pon un retardo para esperar que se estabilize el receptor.  Una consulta, ¿como llegas a la etiqueta RECIBIR por primera VEZ?, porque veo que dentro de esta rutina tenes una llamada más abajo CALL   MED, cuando salga de aca queda en la rutina de RECIBIR.
Saludos.  :-/ :-/
