bueno les comento muchachos, cada pin tiene una pequeña gota suficiente para que cuendo alcance la temperatura de soldadura no se disperse a los pines linderos,...
lo crítico es que el integrado no tolera un tiempo de soldadura superior a los 4 segundos, o sea que tengo que estár más que sobrio y con el mejor pulso para realizar esta maniobra rápida
les comento que el diminuto chip lo voy a montar en una placa simple faz que diseñé de 4 X 4 cm, donde en cada lateral posee 15 pines de paso DIP clásico, el chip estaria montado con los pines expuestos hacia la cara superior, de manera de poder soldarles los 60 alambres de cobre esmaltados de calibre muy delgado, y unirlo con cada pin correpondiente de la placa...
bueno es una tarea demasiado artesanal y casi de relojero, pero con empeño , mucho sudor y al borde de un colapso nervioso, creo poder hacerlo,... de todas formas, paciencia que recien estoy en la fase de montar el chip.
mientras tenga adelantos los posteo,.... gracias por su colaboracion y por sus buenas ondas!!!
SALUDOS
