Autor Tema: Duda de condensadores y cristales  (Leído 2386 veces)
Desconectado JJcorps
    • Proyectos de JJcorps
« en: 10 de Octubre de 2007, 08:09:50 »
Tengo una duda que me ronda la cabeza desde que me inicie en esto de los microcontroladores,
¿cual es la capacidad buena de los condensadores que se le ponen al cristal?
Segun se ve por los circuitos que rondan por internet y por lo que te dice la gente (donde nadie coincide) ronda entre 10pF 22pF o 33pF. No se cual es la razon de ser de estos condensadores solo se q hay q ponerlos, y no se que afecta su capacidad al cristal. Espero que me podais resolver esta duda
Un saludo y gracias adelantadas
Desconectado jfh900
Re: Duda de condensadores y cristales
« Respuesta #1 en: 10 de Octubre de 2007, 08:16:32 »
El valor de los condensadores no es crítico, ya que la frecuencia la impone realmente el cristal de cuarzo, por eso se suele dar un margen para la capacidad de los condensadores.
Desde España Jesús
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 10 de Octubre de 2007, 09:18:03 »
Hola JJcorps !
La teoría de funcionamiento de los osciladores de cuarzo, es muy rica y compleja desde el punto de vista físico y matemático, razón por la que siempre nos adaptamos a modelos preexistentes de circuitos ya probados y no nos detenemos a estudiar las causas y motivos de "porqué" suceden las cosas, porquee preferimos armar en forma práctica, salteando mucha información teórica.
Para estudiar a fondo ésos "porqué", puedes buscar en la web acerca de Osciladores PIERCE, COLPITTS y CLAPP.
Estos osciladores son básicamente las bases de los que se utilizan en la mayoría de los IC que incorporan un oscilador interno y requieren de un cristal externo y los capacitores a GND que originan tu consulta; siendo específicamente el modelo de PIERCE el utilizado, que es una variante de el original de Colpitts.
Es un tema que requiere algunos conocimientos de matemáticas para comprender en toda su extensión.
Espero puedas encontrar a partir de ésto, buena cantidad de información que resuelva tus dudas.
Mario
« Respuesta #3 en: 10 de Octubre de 2007, 10:31:32 »
Gracias por las respuestas! Una duda menos que me queda :P
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #4 en: 10 de Octubre de 2007, 10:40:11 »
Esos son valores posibles. En la datasheet de cada microcontrolador, en la seccion correspondiente al oscilador, encontraras una tabla con los rangos de valores adecuados para cada frecuencia de clock.
“. Seymour Papert
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #5 en: 10 de Octubre de 2007, 10:54:33 »
Otra forma de aliviar todo este tema , y si no necesitas la super precisión en los tiempos de la aplicación puedes usar un resonador cerámico compensado.  Los que uso tienen 3 pines, masa y los 2 pines para OSC1 y OSC2.  Hay muchas marcas, unos económicos y buenos son los ZTT.
Con eso te alivias de pensar en la compensación ya que la traen internamente.
