Autor Tema: proyecto de control remoto  (Leído 2693 veces)
Desconectado ecordoba
« en: 05 de Octubre de 2007, 16:07:14 »
 Le escribo para ver si me puedes ayudar con un control remoto por RF, tengo los módulos Rx y Tx de 433mhz y los pic12F629 o pic16F628A, la idea es hacerlo con la serie 12fxx
 Uno de los problemas y dudas que tengo es que traté de sincronizar los módulos usando un destornillador de plastico y no pude, ya que no se como funcionan. Estos los puse en la protoboard, al transmisor le coloqué un pulsador y al receptor le coloqué un bc548 y un led a la salida.  El problema es que al presionar el pulsador el led parpadea y al soltarlo el led se queda levemente prendido, será ruido?. El led tiene que estar prendido al accionar el pulsador o debe parpadear?. Es posible usar el pic12F629 con el Tx solamente?.
 Espero una ayuda para comenzar con este proyecto.
   Córdoba Eugenio
Re: proyecto de control remoto
« Respuesta #1 en: 05 de Octubre de 2007, 17:09:13 »
Que tal ecordoba.
Bienvenido al foro. Te voy a pedir de la menera mas atenta y respetuosa que antes de publicar cualquier post. Leas las reglas del foro para que no te vayan a sorprender y alguno de los moderadores te llame la atencion.
En cuanto a tu pregunta existe mucha informacion de comunicacion RF, yo mismo he colocado post, solo tienes que buscar. Y la comunicacion por radriofrecuencia no solamente es poner un switch en el transmisor y yn led en el receptor y cuando presionas el sw, el led se enciende. Para ello tienes que usar circuitos integrados que hace esa tarea, llamados encoder y decoder o bien usar microcontroladores para realizar esa tarea.
Ahora bien los modulos ya vienen sintonizados (a no ser que los tuyo no), y por lo tanto NO DEBES MOVER EL CAPACITOR DE SINTONIZACION ya que los desintonizaras y puede que ya no funcionen a menos que los vulavas a sintonizar y para ello la tarea no es nada sencilla si no tienes las herramientas correctas.
Saludos y espero haber ayudado.
Elreypic.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #2 en: 05 de Octubre de 2007, 18:27:11 »
para usar esos módulos, lo mas fácil es que uses los Codificadores y Decodificadores HolteK...
SALUDOS!!
Desconectado akira_ve
« Respuesta #3 en: 05 de Octubre de 2007, 18:34:36 »
Amifgo hace tiempo necesitaba un programa para codificar en metodo manchester.y en esta pagina resibes mucha informacion para lo que quieres.hasta explican el funcionamiento si mas no me equivovo de los controles de los tv..dan diseños con RF e IR, como conectar un LCD con tan solo 3 cables, se usa un compatible con Hitachi HD44780 espero que te sirva          http://jap.hu/electronic/codec.html
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
Desconectado Cryn
« Respuesta #4 en: 05 de Octubre de 2007, 19:13:53 »
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11964.20 fijate en ese link hay un programa para transmitir y recibir mediante ese tipo de modulos qeu tienes pero esta en CCS, son los aportes de Algec; usan el protocolo RC5 de phillips
« Respuesta #5 en: 07 de Octubre de 2007, 17:55:42 »
aqui tienes otra direccion donde encontraras cosas interesantes, como un reloj que se comunica en con un RS232................quisas puedas usar alguna idea aqui pues en pocas paginas explican detaladamente sus diseños o programas como esta pagina http://hobby_elec.piclist.com/e_pic6.htm.................................suerte
Venezuela
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #6 en: 07 de Octubre de 2007, 20:19:08 »
Hola akira_ve. El link no funciona.
Saludos.  :-/ :-/
Desconectado Rulo
« Respuesta #7 en: 07 de Octubre de 2007, 20:26:37 »
          Esque deberia ir sin el  ..................................suerte
