Autor Tema: Voltaje adecuado para backlight de lcd generico hitachi (topway)  (Leído 12908 veces)
Desconectado masterias
Re: Voltaje adecuado para backlight de lcd generico hitachi (topway)
« Respuesta #15 en: 09 de Octubre de 2007, 01:12:26 »
buenisimo.
se me ocurren un monton de ideas entonces, como poner un ldr, para medir la luz ambiente, y regular el backligth en consecuencia  :mrgreen:
salu2
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #16 en: 09 de Octubre de 2007, 08:16:40 »
El back light de la mayoria de los LCD son unos cuantos diodos LED en serie (de ahí el "A"  [Anodo] y la "K" de [Catodo]), todo lo que se le pueda ocurrir a alguien sobre el control de diodos LED, se puede utilizar para controlar el back light, incluido el PWM para hacer efectos de iluminación sobre el propio LCD.
Cierto, me has hecho recordar de un equipo al que le hice un PWM para ahorrar consumo en un equipo alimentado a batería.  El backlight se encendía con un botón el cual era leído por el pic el cual a su vez manejaba un PWM para ahorrar consumo.  Como el parpadeo el ojo humano no lo ve...  8)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #17 en: 22 de Mayo de 2008, 23:40:04 »
Mi truco es usar un diodo en serie lo cual deja la alimentación en 4.3 o 4.2V lo cual no afecta en nada al display.
Con eso ya te aseguras el voltaje máximo y luego ya puedes jugar con algún potenciómetro para jugar con la intensidad.
simplemente genial! me gusta mucho mas asi que con una resistencia. le puse un 1n4004 en serie y va genial.
