Autor Tema: Programador para PICs en formato SMD...¿Existe? o ... ¿Hay que inventarlo?  (Leído 3602 veces)
Desconectado manusilcar
He estado buceando por Internet y no he encontrado ningún programador para PICS en formato SOIC (vamos SMD), por lo visto, una opción seria utilizar los adaptadores de zocalos DIP a SOIC, pero hay que soldar el PIC, grabarlo, desoldarlo del zocalo adaptador y volverlo a soldar a su ubicación final, y con tanto soldar y desoldar se corre el riesgo de quemarlo... ArdiendoArdiendoArdiendo
Otra opción seria, SIEMPRE A PRIORI, realizar nuestros diseños de forma que podamos grabarlo en la misma placa final mediante interface serie, por ejemplo, pero se agranda la placa en dimensión (poco si es SMD, pero..) por no comprometer la integridad del PIC...
En fin, doy soluciones que existen pero no me convencen y por ello os planteo mi duda, ..., EXISTE ALGO ASI ????  o HAY QUE INVENTARLO.... Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
SALUDOS...
Desconectado josemyzm
RE: Programador para PICs en formato SMD...¿Existe? o ... ¿Hay que inventarlo?
« Respuesta #1 en: 02 de Agosto de 2005, 14:08:00 »
Tambien puedes usar la opcion de programacion ICSP, muy usada actualmente y para la que puedes usar los programaadores del foro, y que no plantea mucho problema tampoco.
Saludos desde Logroño (España)
« Respuesta #2 en: 02 de Agosto de 2005, 15:54:00 »
Hombre! , ... ¿Que rapidos sois por estos lares...RebotadoRebotado? ... Gracias por vuestras respuestas....
Efectivamente, en mi mensaje original ya lo planteaba,  no con esos terminos pero... desquiciadodesquiciado si lo que deseas, pongo por caso, es realizar una sustitución de un pic SMD de otra placa por otro que tu debes programar, se complica la historia en tanto que no puedes programarlo sin obligarlo a soldar y desoldar y, en fin toda la historia que ya sabeis, lo ideal seria poderlo programar sin usar el soldador... y os pregunto RollEyesRollEyes ¿ES POSIBLE?
Todo esto viene a cuento, de que estoy enfrascado en un proyecto donde la miniaturización es fundamental y obviamente, tras encontrar los componentes SMD con relativa facilidad, para mi asombro Giño Giño resulta la programación del PIC es mi pequeño gran problema...
SALUDOS...
PD.: Seguramente, terminaré por hacer caso a "josemyzm" y relizar el proyecto con la programación ICSP (In Circuit Serial Programming), que me servirá para depurar el proyecto "in situ", pero ArdiendoArdiendoArdiendo no es la idea originaria, la verdad...LlorandoLlorando
« Respuesta #3 en: 03 de Agosto de 2005, 02:08:00 »
Una vez que te acostumbras no resulta ningún problema. Hace tiempo que pongo en todos mis diseños conector ICSP o bien, hembras torneadas en los puntos necesarios de la PCB para poder atacar las señales de programación con unos cablecitos desde mi programador.
Por otra parte, ¿existen zócalos SOIC que no vayan soldados?. Si existieran no sería complicado hacer un adaptador DIP a SOIC que no necesitase soldaduras, pero si no existen, mucho me temo que tu propuesta no tendrá solución.
Desconectado art2003
« Respuesta #4 en: 03 de Agosto de 2005, 09:17:00 »
EXISTEN ZOCALOS ZIF en formato SOIC y até mas pequeños, su precio es muy elevado y es dicil encontrar en mercado
otra opcion son las pinsas SOIC
« Respuesta #5 en: 03 de Agosto de 2005, 10:51:00 »
Una vez mas, ..., gracias a todos, por ayudarme a dar con la solución,...
En una página web he encontrado zocalos denominados como "Zócalos SOIC de pruebas en forma de concha " a precios algo..., bueno bastante...., elevados pero en fin, por lo menos, se puede confeccionar un programador con estos zocalos o tal vez, un adaptador para grabar pics de formato SOIC en los programadores que usamos habitualmente sin tener que soldar y desoldar .... son ideas....
Os dejo la foto por si, a lo mejor, os interesa verlo....
Saludos...
