hola stk500, es ese el programa, la idea igualmente no es para fines comerciales, y de hecho la pc en cuestion trae con sigo un puerto com, me deberiá traer algun problema esto?
no deberia de darte ningun probema si tu sabe configurar el puerto COM en tu sistema,
hola elreypic2, las luces el en este momento las está manejando desde una consola manual, por lo que la idea se originó en que tendría que fabricar el controlador para dichas luces, asi como la interpretacion de las tramas enviadas por la pc desde el com.
Yo en algun momento trabajé con un puerto com del pc, que via hiperterminal le enviaba caracteres y el pic los interpretaba, el tema es que a solo 3 metros de distancia, y tengo entendido que no soporta + de 15 metros, y esto que pretendo va a estar como a unos 25/35 metros, de acuerdo a la ocación, y he leido que el 485 soporta hasta mas de 1km dado que lo hace de forma diferencial... pero de ahí las dudas anteriormente planteadas.
Pues lo que te decia arriba no es, Tu te refiere de usar un Chip Treiber SPI que te controlar los canales que tu configurer, pero nunca he visto esto con el puerto COM sino con el Paralel Port
http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/tech_rs232.htm pero te aconsejo que si no tiene experiencia electronica mejor lo olvide! porque una Falsa Conneccion en este Puerto, te averia Tu PC.
en el 485 hablan de terminales de impedancia de 120 ohm para las lines de transmicion y recepcion...?? no entiendo si son resistencia de esos valores o que si la linea va a medir eso por el tipo de cable a utilizar?? claro con el Protocolo DMX512 puede hasta con una distancia de 100 metros y mas si usa unos llamados Booster.
no se tu experiencia electronica y darte mas informacion, pero hay en la WEB aparatos de esto USB que trabajan muy bien y como te comente espero pronto publicarlo aqui en el Foro, pero para eso se necesita Experiencia electronica amigo.
Un gran Saludo
Rafael
