Autor Tema: A vueltas con el ULN2803  (Leído 3202 veces)
Desconectado Gorgonas
« en: 01 de Octubre de 2007, 00:29:41 »
Sigo liado con este integrado.
Imaginaros el ejemplo de la matriz de leds (en la imagen solo pongo una pero se supone para varias) en el caso de que la matriz tuviera los anodos(Positivo) en las columnas y quisieramos usar los ULN2803 para encenderlas.
¿Seria posible esta configuracion para encenderlas en el "mundo real"?. En proteus me funciona perfectamente. Es como si fuera el efecto del pulsador con resistencia pull up.
Re: A vueltas con el ULN2803
« Respuesta #1 en: 01 de Octubre de 2007, 01:38:56 »
Hola Gorgonas, es perfectamente posible, aunque cabe aclarar que tiene una gran desventaja, al mantener las columnas apagadas el consumo de corriente parmanece, pero si el consumo no es tu problema, pues adelante.
Recuerda que si la matriz la vas a trabajar por refresco, la resistencia debería ser mucho menor de los 300 ohms que estas usando, ya que para esa matriz y con un refresco por columnas la intensidad por cada led debería ser de 80mA aproximadamente, por lo que te recomendaría una resistencia de 39 ohms 1W
Con lo anterior y si trabajas por refresco la matriz apagada significaría un consumo aproximado de 550mA y esto es lo que quería explicarte.
Ahora también puedes usar otro tipo de circuito para realizar la misma función sin ese consumo extra, pero por supuesto ya deberías usar transistores comunes en lugar del ULN
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2007, 13:13:49 »
Ok Vere entonces como hago, nose porque solo encuentro matrices donde la columna son los anodos en vez del catodo. :S
De todos modos gracias por la respuesta.
« Respuesta #3 en: 03 de Octubre de 2007, 04:38:46 »
Hola Gorgonas, porque trabajar los catodos en las columnas es lo más practico y sencillo, sobre todo si tienes que usar varias matrices en el mismo circuito.
