Hola,
Aquí os aquí pongo un proyectillo que he hecho en assembler, sirve para generar carácteres monocromáticos en una pantalla de TV, utilizando la entrada RCA de video compuesto del propio televisor. El pic que he utilizado es un 16f877 a 20mhz.
Dispone de dos modos de video, el modo de video 0 (20x8 carácteres) y el modo de video 1 (7x11 carácteres), seleccionables a traves de la etiqueta MODO_PANT del programa ensamblador. Si el valor de esta etiqueta es 0, el modo de video presentado es cero, si vale uno el modo de video será uno.
Los textos presentados en la pantalla se pueden cambiar por otros,modificando los carácteres que hay en las etiquetas TEXTO y TEXTO2, estos han de ser obligatoriamente carácteres de la ''A' a la 'Z' escritos en minúsculas, aunque en la pantalla se presentan en mayúsculas.
La tensión de entrada que se tiene que suministrar al circuito para que funcione ha de ser de unos 9V hasta más o menos unos 18V, por la potencia que consume el circuito cualquier transformador universal multitensión hará que este funcione
Código en assembler:
Código en modo 0Código en modo 1El circuito:
Circuito 16f877LISTADO DE COMPONENTES:
R1: 1K OHM ¼W
R2: 510 OHM ¼W
C1 Y C2: 15pF
C3: Electrolítico 100µF 25V
C4: 100nF
X1: Cristal de cuarzo de 20Mhz
U1: PIC 16F877
U2: 78L05
Conector RCA hembra, para la salida de video
Regleta de conexión de dos bornes para circuito impreso, para la entrada de alimentación
Algunas fotillos:
Para utilizar la TV(del año catapum) que aparece en las fotos he tenido que utilizar un modulador ASTEC LM1233(robado de un ZX-Spectrum), ya que esta no tiene entrada de video compuesto, pero he comprobado que en mi TV que tengo en el comedor, que tiene entrada de video compuesto, también funciona.
Abajo está la foto del circuito chapucero que me he construido para programar el pic en el propio circuito, donde se puede observar el modulador de video y la salida RCA. Le he puesto otro cristal por si en un futuro quiero hacer pruebas de video con un pic de la serie 18f.
El circuito con el modulador y la salida RCA
En modo 0
En modo 1
