Autor Tema: Alguien usa LPC214x + Keil uvision ?  (Leído 6224 veces)
Desconectado roboticsBCN
« en: 28 de Septiembre de 2007, 13:09:59 »
Hola!
pues eso... me pregunto si hay alguien que domine la serie LPC214x de Phillips y que use el Keil uvision para poder preguntar cosillas acerca del funcionamiento de los ARM y del compilador.
Salu2!
Desconectado psykhon
Re: Alguien usa LPC214x + Keil uvision ?
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2007, 21:18:20 »
Hola!
Salu2!
lpc 2148 + keil, como diria un mozo en un reaturante fino "excelente seleccion señor"  :D vengan las preguntas nomas que sirve para todos, asegurate antes de no preguntar algo que ya este respondido en esta seccion.
Me olvidaba, BIENVENIDO roboticsBCN  :-/
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
« Respuesta #2 en: 29 de Septiembre de 2007, 07:50:56 »
Gracias por la bienvenida psykhon pero no soy nuevo :)
Hace muchos años ya me paseaba por este foro y os puedo decir que ha cambiado mucho. Como cambié de cuenta de correo electrónico, decidí registrarme nuevamente y ponerme este nuevo nick.
El caso es que me alegro de que exista una sección dedicada a los ARM. precisamente yo estoy empezando a programar alguna cosilla con el LPC2148 de phillips pero me encuentro con los típicos problemas del principiante: ¿hay algun manual para usar el keil con ejemplos de interrupciones y que explique un poco el tema de los vectores de interrupción y prioridades en cristiano?
Salu2!
« Respuesta #3 en: 29 de Septiembre de 2007, 10:38:15 »
ahi sonamos, en castellano no hay mucho, lo mas cerca que te puedo ofrecer es en protugues si te sirve
« Respuesta #4 en: 29 de Septiembre de 2007, 10:49:42 »
Pues puede que me vaya bien en portuges, de todas maneras, estoy intentando compilar un pequeño código para empezar a usar interrupciones y no hay manera de que funcione  :( A ver si alguien encuentra el problema pq yo soy incapaz. Este es el código:
  1. #include "LPC214x.H"                            // LPC2148 registres
  2.
  3. #define LED (1<<2)                                              // Led en P0.2 actiu a '0'
  4. #define PULSADOR (1<<4)                                 // pulsador P0.4 polsat a '0'
  5. #define MaskPULSADOR (1<<4)
  6.
  7. int volatile intrp_count=0;
  8. long timeval;
  9.
  10. /***********************************************/
  11. void eint1_srv(void) __irq
  12.         {
  13.         ++intrp_count;
  14.         EXTINT=2;        // Borra el flag        VICVectAddr=0;
  15.         }
  16.
  17. /***********************************************/
  18. void init_eint1(void)
  19.         {
  20.         EXTMODE=2;        // EINT1 is edge sensitive.
  21.         EXTPOLAR=2;        // rising-edge sensitive (FLANG DE PUJADA)
  22.         PINSEL0|= 2 << 28;                                                      // CONFIGURA P0.14= EINT1 (BIT 29:28)
  23.         VICVectAddr0= (unsigned long) eint1_srv;
  24.         VICVectCntl0 = 0x20 | 15;
  25.         VICIntEnable = 1 << 15;
  26.         }
  27.
  28.
  29. /***********************************************/
  30. int main(void)
  31. {
  32. unsigned char i;
  33. long j;
  34.
  35.
  36.  PINSEL0&=0xFFFFFCCF;                                   // Configura GPIO (P0.2 = bit 5:4 i  P0.4 = bit 9:8)
  37.  IODIR0|=LED;                                                   // PIN0.2 LED
  38.  IOPIN0|=LED;                                                   // Apaga el LED en 0.2
  39.
  40.  IODIR0&=0xFFFFFFEF;                                    // PIN0.4 la entrada del pulsador
  41.
  42.  init_eint1();
  43.
  44.  for (i=0;i<20;i++)                                             // parpadel LED
  45.   {
  46.   for (j = 0; j < 700000; j++ );
  47.   IOPIN0^=LED;
  48.   }
  49.
  50.  while(1)
  51.   {
  52. //      if (IOPIN0 & MaskPULSADOR)  IOSET0=LED;
  53. //      else IOCLR0=LED;
  54.         if (intrp_count)  IOSET0=LED;
  55.         else IOCLR0=LED;
  56.   }
  57. }
Gracias!!
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« Respuesta #5 en: 02 de Octubre de 2007, 00:12:09 »
Salu2!
Yo estoy haciendo un tutorial un paso a paso pero especializado en AT91SAM7, si queres mira el ppio que trata del Keil.
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
« Respuesta #6 en: 04 de Octubre de 2007, 17:17:15 »
Después de empaparme el user manual en INGLÉS y ver algunos ejemplos he conseguido hacer funcionar las puñeteras interrupciones.
O sea que al final ya lo he solucionado !!  :-/  :-/  :-/  :-/  :-/  :-/
Ahora me queda trastear con los otros perifericos :)
« Respuesta #7 en: 05 de Octubre de 2007, 10:45:14 »
me alegro que lo hallas echo andar y te pido disculpas no haberentrado a ver tu codigo por falta de tiempo, por favor postea cual fue el error
« Respuesta #8 en: 05 de Octubre de 2007, 11:00:31 »
Tal cual, deja constancia de la solucion que de seguro alguien que venga detras de vos te va a agradecer!
« Respuesta #9 en: 01 de Noviembre de 2007, 12:57:26 »
Al final empecé de nuevo y así es como configuré la interrupción:
  1. // Initial External Interrupt-1(GPIO0.14) //
  2.   EXTMODE      |= 0x02;         // Select External Interrupt-1 = Edge Select Trigger
  3.   EXTPOLAR     |= 0x02;         // Select External Interrupt-1 = Rising Edge Trigger
  4.   PINSEL0          |= 0x20000000;               // Set GPIO0.14 = EXTINT1 Interrupt
  5.   EXTINT           |= 0x00000002;               // Clear External Interrupt-1 Flag
  6.
  7.   // Initial Vector Interrupt //
  8.   VICVectCntl0 = 0x0000002F;                            // Select a Priority Slot For a Given Interrupt
  9.   VICVectAddr0 = (unsigned)EXTINTVectoredIRQ;   // Set Address of the IRQ into the VIC Slot
  10.   VICIntEnable = 0x00008000;                    // Enable External Interrupt-1
Espero que le pueda servir de ayuda a alguien, pero realmente usar un arm7 no resulta tan facil como configurar un PIC  :D
roboticsBCN
« Respuesta #10 en: 02 de Noviembre de 2007, 12:07:21 »
si bien es cierto que es un poco mas complejo, con el tiempo vas a ver que es mucho mas logico que un pic y eso ayuda muchisimo
