Autor Tema: Problemas con ICD2  (Leído 2160 veces)
Desconectado rashii
Problemas con ICD2
« en: 23 de Septiembre de 2007, 19:43:55 »
Hola, aparentemente el ICD2 me funciona bien...pero cuando pruebo lo que ha programado parece como si no hubiera programado nada..a que puede ser debido? Aqui os dejo lo que hace, parece como si fuera bien:
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to target
Target Device PIC16F876A found, revision = Rev 0x8
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
...Connected
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
Programming Target...
...Validating configuration fields
...Erasing Part
Verifying...
...Verify Succeeded
Programming Configuration Bits
.. Config Memory
Verifying configuration memory...
...Verify Succeeded
...Programming succeeded
24-Sep-2007, 00:21:30
MPLAB ICD 2 Ready
Desconectado elmasvital
Re: Problemas con ICD2
« Respuesta #1 en: 23 de Septiembre de 2007, 19:55:46 »
Si cargas un .asm para grabarlo al pic debes primero compilarlo.... el icd2 graba al pic lo que aparece en la ventana de memoria de programa (view>>program memory). Comprueba si este es el problema.
1 saludo
1 saludo
Desconectado rashii
« Respuesta #2 en: 24 de Septiembre de 2007, 04:38:30 »
ahh claro es eso, porque me sale vacia en program memory...yo lo que hacia es abrir directamente un .hex y lo programaba...La verdad que uso el CCS para compilar y una vez hecho eso queria usar solo el ICD2 para grabar lo que habia compilado con el CCS pero solo tengo el archivo .HEX no tengo ningun asm...como lo hago? Un saludo y gracias!
« Respuesta #3 en: 24 de Septiembre de 2007, 05:23:29 »
tienes que importarlo desde el menu archivo... pero me temo que pierdes los bits de configuración... y tienes que indicarselos el menú configure > configuration bits.
1 saludo
Desconectado rashii
« Respuesta #4 en: 24 de Septiembre de 2007, 08:46:16 »
Gracias, ya me va perfecto, aunque solo con el 16F876 pues si le pongo un 18F452 me pone esto:
...Connected
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x70, read=0x0)
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
a que se debe? Un saludo
« Última modificación: 24 de Septiembre de 2007, 09:15:54 por rashii »
Desconectado omix
« Respuesta #5 en: 24 de Septiembre de 2007, 09:28:54 »
Posiblemente el problema sea que no has seleccionado en el menú correspondiente el dispositivo 18F452, para que actualice el firmware al ICD2 y pueda programarlo, de lo contrario si esta con el firmware de programar el 16F876 no va a poder programar el 16F452.
Desconectado rashii
« Respuesta #6 en: 24 de Septiembre de 2007, 10:26:17 »
Efectivamente era eso...no sabia que habia que actualizarlo, muchas gracias a los dos, un saludo.
