Autor Tema: Microchip Mplab ICD 2  (Leído 17021 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: Microchip Mplab ICD 2
« Respuesta #15 en: 08 de Octubre de 2007, 15:05:05 »
Foto de como queda ya soldado.. :-/
« Última modificación: 08 de Octubre de 2007, 15:15:53 por PICmouse »
Desconectado Panter001
« Respuesta #16 en: 08 de Octubre de 2007, 15:08:53 »
MASTER !!!!!!
Mil gracias
Para que es lo de AUT o MAN ?????????
    • Juntos es mejor
« Respuesta #17 en: 08 de Octubre de 2007, 15:18:05 »
AUT - MAN, permite seleccionar si quieres o no controlar el VCC del PIC a programar. Pasa que en algunos PICs cuando quieres programar con Oscilador Interno y MCLR interno, hay que colocar VPP antes que VCC, y eso solo se logra si el programador controla VCC. Por eso AUT es controlado por el PROG, MAN es fijo los 5 V.
SALUDOS!!
« Respuesta #18 en: 20 de Octubre de 2007, 04:31:05 »
SALUDOS!!
Saludo picmouse!
Estoy por programar el 16F870 de mi projecto DMXPACK y lo tengo el ICD2 nuevecito  :-) y esperando que me llegue el Universal programming modul AC162049 pero le puse en una plaquita el RJ12 y solde los cable como indica, bien pero como yo quiero programarlo en el Circuito con su alimentacion mi pregunta debo atacar tambien el VDD del ICD con el positivo de MCU? siendo asi el Programa Wizard me pregunta pero como no me fio y no quiero quemmar mi ICD2,prefiero preguntar :-)
 :lol:
« Última modificación: 20 de Octubre de 2007, 04:42:40 por stk500 »
    • Juntos es mejor
« Respuesta #19 en: 20 de Octubre de 2007, 09:57:01 »
No amigo, para programar IN-CIRCUIT no es necesario usar VCC tambien, dale con GND, VPP, SDA, SCL. Y el VCC del pic pues que sea de la fuente que ya tiene en su PCB..
SALUDOS!!
« Respuesta #20 en: 20 de Octubre de 2007, 14:05:35 »
  :-/ ya sabia yo  :-/
Gracias picmouse
 :mrgreen:
Verificando ante de programar 16F870
« Respuesta #21 en: 24 de Octubre de 2007, 16:01:32 »
 :?     me da este error Verifying...
...Program Memory
ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x0, Val Read = 0x3FFF)
MPLAB ICD 2 Ready
Alguien me puede echar una mano :-/
    • Juntos es mejor
« Respuesta #22 en: 24 de Octubre de 2007, 16:57:51 »
El cable que comunica el ICD con el PIC no debe ser de mas de 15 cms.  entre mas corto mejor.
« Respuesta #23 en: 25 de Octubre de 2007, 01:34:36 »
muchas gracias Picmouse!
pero yo he visto que el cable es tan largo como 25 centimentro miralo aqui http://www.prc68.com/I/ICD2.shtml el mio es casi 18,20Centimetro
aunque lo probare como tu dice, pero no cree que el problema es la configuracion del programa Mplab?
mi version es la 7.60.00.00
ayudenme en eso por favor :?
« Última modificación: 25 de Octubre de 2007, 01:38:03 por stk500 »
Desconectado doppel
« Respuesta #24 en: 25 de Octubre de 2007, 09:51:48 »
una pregunta! luego de elegir la herramienta MplabICD2 en la solapa programmer > select programmer, has ido a a programmer > Download ICD2 operating sistem? luego de esto resetea y vuelve a probar.-
Hernán
Microchip Mplab ICD 2 version 7.60
« Respuesta #25 en: 26 de Octubre de 2007, 03:21:56 »
 :-/ Gracia Doppel!
 Eso no es, porque parece ser que no soy el unico, he buscado en la WEB y en el Forum de microchip y otras gente tienen el mismo problema
pero con los pic de Serie 16F8xx, pues como decia picmouse lo del cable, eso no es el cable puede tener hast 50centimetro,ahora me da
otros ERROR  ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x68, read=0x0) al conectar con el chip, eso quiere decir que no me identica el pic , Mi pregunta es? si al programarlo Desactive los pines pGD y pGC?y a vece me dice que no VDD,
osea se vuelve loco, yo he medido el voltaje de linea y es estabil, 5.02Volt, ya cambie el chip, este es el Segundo y me da el mismo error,
me gustaria saber si alguien Tiene este pic 16F870-1/SP y asi Saber si con el ICD2 no le da estos problemas.
Otras cosas es yo tengo la Version 7.60 y acabo de bajar la Version 7.60a, lo que no comprendo si el MPLAB se actualiza so, ya que mi conneccion a internet es Fija :x ya estoy deseperado
« Última modificación: 26 de Octubre de 2007, 03:26:17 por stk500 »
Desconectado elmasvital
« Respuesta #26 en: 26 de Octubre de 2007, 08:14:42 »
has puesto condensadores de desacoplo en los pics del icd2(en los dos)?, a mi no me funcionaba sin ellos. de 100nf de poliester entre vdd y gnd.
1 saludo.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #27 en: 26 de Octubre de 2007, 08:23:07 »
... de 100nf de poliester entre vdd y gnd.
Una pregunta: ¿Lo de que sean de poliester es básico?
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #28 en: 26 de Octubre de 2007, 09:01:43 »
1 saludo.
pues claro! Directo en los pines,quizas tu opina que el voltage influye  en ese Error? lo que hare es poner un Eletrolitico ya que tengp la alimentacion separada,siendo a
asi en la Alimentacion estoy muy seguro que esta Filtrada, la alimentacion es de 12V-1Amp con un regulador de 5voltio,
lo que hare es enviar un E-mail a Microchip. lastima no puedo avanzar en mi DmxPack  :(
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #29 en: 26 de Octubre de 2007, 19:44:45 »
Hola a mi me paso en un ICD que arme lo mismo, me decía:
ERROR  ICDWarn0020:
Osea que no detecta el pic, revisando la placa había un error en la pista de datos, revisa las pistas de datos y la de clock.
además:
Estas alimentando el pic que qures que reconozca con 5V?
Acordate que el reset del micro tiene que ir directamente al ICD, sin pasar por anda, no va ni resistencia pull up ni capacitares en el pin de reset.
Por si las dudas te pongo el esquema de como deberías conectar el ICD:
En ese caso cuando uso el ICD saco el jumper que controla el reset o lo pongo en la posision 1-2, en tonces el pin de reset va directo al ICD, si programo el micro en lugar de debuggear, luego de programar coloco el jumper en 2-3 y el micro empieza a correr.
