Hola amigos, estoy denuevo por acá. Sigo con el mismo error, estoy haciendo pruebas con un programa donde utilizo una librería para un sensor sht71.
Lo raro, es que int const lenbuff debe ser igual o menor que 13, si se le da un valor mayor, el sensor me arroja valores erróneos.
Aunque supongo que la instrucción que está fallando es char cadena[lenbuff]; la cual si se le pone directamente el valor en vez de lenbuff, no debe ser mayor a 13 porque sucede lo mismo, el sensor me arroja valores fuera de rango.
#include <lcd_40x4_h.c>
#include <sht71.c>
#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,parity=N)
[color=red]int const lenbuff=13;
int xbuff=0x00;
char rcvchar=0x00;
char cadena[lenbuff]; <----------- un valor mayor a 13 hace que el sensor arroje valores erroneos
void main()
float restemp, truehumid;
lcd_init1();
lcd_init2();
sht_init();
while(1)
delay_ms(15);
sht_rd (restemp, truehumid);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc1, "Temp : %f %cC ", restemp,223);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc1, "HR : %f %% ", truehumid);
este es la libreria sht71.c
// Driver file for SHT75 Temperature & Humidity Sensor //
// ***** To initialise SHT75 sensor upon power up ***** //
// Function : sht_init() //
// Return : none //
// ***** To measure and caluculate SHT75 temp & real RH ***** //
// Function : sht_rd (temp, truehumid) //
// Return : temperature & true humidity in float values //
#define sht_data_pin PIN_A1
#define sht_clk_pin PIN_A2
//***** Function to alert SHT75 *****
void comstart (void)
output_float(sht_data_pin); //data high
output_bit(sht_clk_pin, 0); //clk low
delay_us(1);
output_bit(sht_clk_pin, 1); //clk high
delay_us(1);
output_bit(sht_data_pin, 0); //data low
delay_us(1);
delay_us(2);
delay_us(1);
delay_us(1);
//***** Function to write data to SHT75 *****
int1 comwrite (int8 iobyte)
int8 i, mask = 0x80;
int1 ack;
//Shift out command
delay_us(4);
for(i=0; i<8; i++)
if((iobyte & mask) > 0) output_float(sht_data_pin); //data high if MSB high
else output_bit(sht_data_pin, 0); //data low if MSB low
delay_us(1);
delay_us(1);
mask = mask >> 1; //shift to next bit
//Shift in ack
delay_us(1);
ack = input(sht_data_pin); //get ack bit
delay_us(1);
return(ack);
//***** Function to read data from SHT75 *****
int16 comread (void)
int8 i;
int16 iobyte = 0;
const int16 mask0 = 0x0000;
const int16 mask1 = 0x0001;
//shift in MSB data
for(i=0; i<8; i++)
iobyte = iobyte << 1;
delay_us(1);
if (input(sht_data_pin)) iobyte |= mask1; //shift in data bit
else iobyte |= mask0;
delay_us(1);
//send ack 0 bit
delay_us(1);
delay_us(2);
delay_us(1);
//shift in LSB data
for(i=0; i<8; i++)
delay_us(1);
delay_us(1);
//send ack 1 bit
delay_us(1);
delay_us(2);
return(iobyte);
//***** Function to wait for SHT75 reading *****
void comwait (void)
int16 sht_delay;
delay_us(1);
for(sht_delay=0; sht_delay<30000; sht_delay++) // wait for max 300ms
if (!input(sht_data_pin)) break; //if sht_data_pin low, SHT75 ready
delay_us(10);
//***** Function to reset SHT75 communication *****
void comreset (void)
int8 i;
delay_us(2);
for(i=0; i<9; i++)
output_bit(sht_clk_pin, 1); //toggle clk 9 times
delay_us(2);
delay_us(2);
comstart();
//***** Function to soft reset SHT75 *****
void sht_soft_reset (void)
comreset(); //SHT75 communication reset
comwrite(0x1e); //send SHT75 reset command
delay_ms(15); //pause 15 ms
//***** Function to measure SHT75 temperature *****
int16 measuretemp ()
int1 ack;
int16 iobyte;
comstart(); //alert SHT75
ack = comwrite(0x03); //send measure temp command and read ack status
if(ack == 1) return;
comwait(); //wait for SHT75 measurement to complete
iobyte = comread(); //read SHT75 temp data
return(iobyte);
//***** Function to measure SHT75 RH *****
int16 measurehumid (void)
int1 ack;
int16 iobyte;
ack = comwrite(0x05); //send measure RH command and read ack status
return(iobyte);
//***** Function to calculate SHT75 temp & RH *****
void calculate_data (int16 temp, int16 humid, float & tc, float & rhlin, float & rhtrue)
float truehumid1, rh;
//calculate temperature reading
tc = ((float) temp * 0.01) - 40.0;
//calculate Real RH reading
rh = (float) humid;
rhlin = (rh * 0.0405) - (rh * rh * 0.0000028) - 4.0;
//calculate True RH reading
rhtrue = ((tc - 25.0) * (0.01 + (0.00008 * rh))) + rhlin;
//***** Function to measure & calculate SHT75 temp & RH *****
void sht_rd (float & temp, float & truehumid)
int16 restemp, reshumid;
float realhumid;
restemp = 0; truehumid = 0;
restemp = measuretemp(); //measure temp
reshumid = measurehumid(); //measure RH
calculate_data (restemp, reshumid, temp, realhumid, truehumid); //calculate temp & RH
//***** Function to initialise SHT75 on power-up *****
void sht_init (void)
comreset(); //reset SHT75
delay_ms(20); //delay for power-up
Saludos amigos, y gracias por toda la ayuda.
