Hola. No encuentro el porqué no me deja utlizar itoa teniendo esta parte del código en el programa.
si tengo un entero ent=123 y lo convierto a string con itoa, el resultado es erroneo me sale string= 00
#int_rda
void serial_isr() { // Interrupción recepción serie USART
rcvchar=0x00; // Inicializo caracter recibido
if(kbhit()){ // Si hay algo pendiente de recibir ...
rcvchar=getc(); // lo descargo y ...
addcbuff(rcvchar); // lo añado al buffer y ...
echos(rcvchar); // hago eco (si procede).
Si la quito, no tengo problemas en utilizarla ya que el resultado es correcto string= 123
Este es el código completo del ejemplo de redpic con una pequeñamodificacion utilizando itoa.
// _232_buffered.c
#include <18F4525.h> // Definiciones del PIC 16F876A
#include <stdlib.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT // Los Fuses de siempre
#use delay(clock=4000000) // Oscilador a 4 Mhz
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)// RS232 Estándar
// CONSTANTES /////////////////////////////////////////////////////////////////
int const lenbuff=32; // Longitud de buffer, Ajustar
// a lo que desees (o te sea posible)
// VARIABLES EN RAM ///////////////////////////////////////////////////////////
int xbuff=0x00; // Índice: siguiente char en cbuff
char cbuff[lenbuff]; // Buffer
char rcvchar=0x00; // último caracter recibido
int1 flagcommand=0; // Flag para indicar comando disponible
// Declaración de Funciones ///////////////////////////////////////////////////
void inicbuff(void); // Borra buffer
int addcbuff(char c); // añade caracter recibido al buffer
void echos(char c); // Eco selectivo sobre RS232
void procesa_comando(void); // Procesa comando
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
#int_rda
// Desarrollo de Funciones ////////////////////////////////////////////////////
void echos(char c){ // Echo selectivo ----------------------
switch(c){
case 0x0D: printf(" [Ent] "); // Si he pulsado la tecla [Intro]
break;
case 0x08: printf(" [Del] "); // Si he pulsado la tecla [Retroceso]
break;
case 0x1B: printf(" [Esc] "); // Si he pulsado la tecla [Escape]
break;
default: putc(rcvchar); // Echo de cualquier otro caracter
void inicbuff(void){ // Inicia a \0 cbuff -------------------
int i;
for(i=0;i<lenbuff;i++){ // Bucle que pone a 0 todos los
cbuff[i]=0x00; // caracteres en el buffer
xbuff=0x00; // Inicializo el indice de siguiente
// caracter
int addcbuff(char c){ // Añade a cbuff -----------------------
switch(c){
case 0x0D: // Enter -> Habilita Flag para procesar
flagcommand=1; // Comando en Main
break;
case 0x08: // Del -> Borra último caracter del Buffer
if(xbuff>0) cbuff[--xbuff]=0x00;
break;
case 0x01B: // Esc -> Borra el Buffer completamente
inicbuff();
break;
default:
cbuff[xbuff++]=c; // Añade caracter recibido al Buffer
// Programa Principal /////////////////////////////////////////////////////////
void main() {
char cad[5];
int num=123;
inicbuff(); // Borra buffer al inicio
printf("\r\n\** RS232 Buffered **\r\n\r\n"); // Presenta menú
printf("[Enter] Procesa comando\r\n");
printf("[Escape] Borra todo el buffer\r\n");
printf("[Delete] Borra último carácter del buffer\r\n");
printf("[\\w] Comando Escribe\r\n");
printf("[\\r] Comando Lee\r\n");
printf("\r\n");
output_high(PIN_C5);
itoa(num,10,cad);
printf("%s",cad);
enable_interrupts(int_rda); // Habilita Interrupción RDA
enable_interrupts(global); // Habilita interrupciones
do {
if(flagcommand) procesa_comando(); // Si hay comando pendiente
// de procesar ... lo procesa.
} while (TRUE);
// Procesador de Comandos /////////////////////////////////////////////////////
void procesa_comando(void){
int i;
char arg[lenbuff]; // Argumento de comando (si lo tiene)
flagcommand=0; // Desactivo flag de comando pendiente.
printf("\r\nProcesando ... "); // Monitorizo procesando ...
arg[i]=0x00; // caracteres en el argumento
if(cbuff[0]=='\\'&&cbuff[1]=='r'){ // Comparo inicio del buffer con comando "\r"
printf("Leyendo ... "); // Aqui lo que deseemos hacer con comando "\r"
if(cbuff[0]=='\\'&&cbuff[1]=='w'){ // Comparo inicio del buffer con comando "\w"
i=2;
do{ // Extraemos argumento del buffer
arg[i-2]=cbuff[i]; // a partir del 3er byte y hasta \0.
}while(cbuff[++i]!=0x00);
printf("Escribiendo %s ... ",arg);// Aqui lo que deseemos hacer con comando "\w"
// Monitorizamos el argunmento.
inicbuff(); // Borro buffer.
printf("Procesado.\r\n\r\n"); // Monitorizo procesado.
Ya le busqué pero no hallo a que se deba. Gracia por la ayuda que puedan brindar, saludos.
