Hola. Otro día otro problema nuevo.
Estoy tratando de iniciarme en el lenguaje C para ello estube estudiando los tutoriales de aitopes (que son muy buenos)
Bueno inicio el Mplab, voy al menú File - new. Copio un programa en c de un tutorial en todopic y lo guardo con extención c
Luego voy al menú Project - Project wizard y selecciono el pic correspondiente (en este caso 16f84) selecciono el compilador C para las familias 16, 18 etc. Agrego el archivo source previamente creado y termino de crear el proyecto.
Luego voy al menu debugger - Select tool - MPLAB SIM. Después voy al menú Project y voy a compilar y me da este error:
Error: The selected compiler: "PCM" is not installed on this PC
Entiendo lo que dice, pero no se como solucionarlo
Este es el programa en c
#include <16F84.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#byte port_b=6
void main() {
int contador;
set_tris_b(0); //// declaramos el puerto B como salidas
port_b=0;
while (true) { //// bucle infinito
contador=200; //// retraso, 200 ciclos de 1000 microsegundos, o sea, 2 milisengundos
while(--contador!=0)
delay_us(1000);
port_b=0xff; //// activa todos los pins del puerto B
contador=200;
while(--contador!=0) //// retraso, 200 ciclos de 1000 microsegundos, o sea, 2 milisengundos
delay_us(1000);
port_b=0x00;}; //// apaga todos los pins del puerto B
